Resultados 1 al 10 de 19
Tema: sensor rpm cigueñal
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Predeterminado sensor rpm cigueñal
    Mi astra gsi 8v no me enciende, el autodiagnostico me da fallo 19(sensor del cigueñal) mire la resistencia que tenia que tenwr entre 500-800 omnios y me da 874.vale igual o ese sensor para la basura?
    05 Feb, 06
    Que tal esta el cable?Y el conector? Es posible que si alguno de esos 2 este un poco tocado te suba la resistencia lo justo para salirse de margen y que el autodiagnostico cante fallo.
    19 Aug, 14
    zaragoza
Nombre: IMG_20150318_144421.jpg
Visitas: 736
Tamaño: 49.4 KB
ID: 49277Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150318_144458.jpg
Visitas: 723
Tamaño: 63.6 KB
    Pued aparentemente se ven bastante bien, y el conector del coche tambien, lo unico que a unos 20cm mas arriba los cables estaban empalmados,nose si tendra algo que ver. Un saludo
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por MTesan Ver mensaje
Visitas: 736
Tamaño: 49.4 KB
Visitas: 723
Tamaño: 63.6 KB
    Ese sensor va apantallado y es bastante pijotero con cables cortados/pelados/empalmados. No entiendo si ese empalme es en el cableado del coche o en el cableado del propio sensor pero aun asi si puedes rehacer ese empalme en condiciones (soldador, estaño, termorectractil y cinta aislante) hazlo. Presta especial atencion a la malla (cobertura de color plata dentro del cable, que habitualmente la gente empalmas los 3 cables y se olvida de ese detalle que tambien es muy importante.
    Si el cable que esta cortado es el del sensor prueba suerte en desguaces, es un sensor vital para que el coche vaya bien.
    La apariencia puede engañar, los cables pueden no presentar ningun desperfecto externo pero estar ya inservibles. Arranca el coche en un sitio totalmente a oscuras y comprueba si ves saltar alguna chispa de ellos hacia masa en algun punto al acelerar. Te lo digo porque yo tuve tu mismo problema hace años y tambien gaste el dinero inutilemente en un sensor de cigueñal nuevo y el fallo persistia, y resultaron ser los cables de bujias que derivaban a masa y daban chispazos alterando la señal que llegaba a la centralita, gracias a la colaboración de varios foreros en una kdd que supieron ver el problema. Eso si, mi fallo no repercutia en un mal funcionamiento del coche, solo el registro continuo del fallo
    Última edición por kike_gsi8v; 22-03-16 a las 15:08
    18 Feb, 16
    Santander, Cantabria
    La apariencia puede engañar, los cables pueden no presentar ningun desperfezco externo pero estar ya inservibles. Arranca el coche en un sitio totalmente a oscuras y comprueba si ves saltar alguna chispa de ellos hacia masa en algun punto al acelerar. Te lo digo porque yo tuve tu mismo problema hace años y tambien gaste el dinero inutilemente en un sensor de cigueñal nuevo y el fallo persistia, y resultaron ser los cables de bujias que derivaban a masa y daban chispazos alterando la señal que llegaba a la centralita, gracias a la colaboración de varios foreros en una kdd que supieron ver el problema. Eso si, mi fallo no repercutia en un mal funcionamiento del coche, solo el registro continuo del fallo
    De acuerdo, gracias por la ayuda, esta semana comprobaré el cableado de las bujías, he pensado que muy posiblemente sea una masa o alguna conexión defectuosa que he pasado por alto.
    Puede q el fallo este memorizado en la Ecu y aún habiendolo cambiado sigue marcándolo. Quita batería unos minutos para q se borre y vuelve a mirar los fallos.
    En q estado se encuentran el distribuidor y el rotor?
    25 Nov, 14
    buenas chicos, hago un up a esto, ya que me acaba de dar fallo numero 19, mi vectra a motor c20ne, el coche si arranca pero le cuesta mantenerse a ralentí, es decir está constantemente variando de rpms, baja a unas 550 y a los 2 segundos se pone a 900, además tiene tirones sobre todo en bajas, coincide la sintomatología a la que se explica en este post de teamcalibra http://www.teamcalibra026.es/foro/vi...p?f=10&t=24958 exactamente: Fallos tipicos: El motor no arranca de ninguna de las maneras (teniendo gasolina en los inyectores y chispa en las bujias), el rayo motor no se apaga nunca por mucho que se insista con el motor de arranque, AQUÍ: el motor falla erráticamente como si quisiera apagarse por completo y acto seguido vuelve a la normalidad...
    ¿Qué me podéis decir?, ¿el OP ha solucionado el problema?, donde se encuentra exactamente el sensor?, tengo el temor de cambiarlo y que luego no sea este, pero parece ser que si, de un tiempo a esta parte ha ido aumentando el ralentí mas que inestable y los tirones sobre todo en bajas.
    El coche tiene cambiados: cables de bujía hace menos de 1 año, rotor y tapa del delco, relé de inyección(bomba de gasolina), bujías menos de 15k.km, alternador de desguace pero como nuevo, y tiene todos los filtros nuevos y limpios, apenas hace km.
    14 Apr, 06
    Astra GSI
    Hola buenas, conseguiste solucionar el problema, yo tengo un problema parecido, pero mi coche es un astra GSI 1.8 16v, me corta a 4'500RPM, me salio ardiendo la instalacion asi que coji una de desguace, y como me seguia fallando compre el sensor de revoluciones (cigüeñal) nuevo, pero me sigue fallando le cambie también el del arbol de levas y lo mismo si me pudierais echar una mano y decirme de que mas puede ser os lo agradecería.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Predeterminado sensor cigueñal
    Tengo un astra gsi 8v que de que coches me puede valer wl sensor de rpm de cigueñal?
