Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Montar seh y no un ne
    10 May, 08
    Predeterminado Montar seh y no un ne
    Hola hace mucho que ando por aquí aunque no escribo mucho tengo una dudilla aber quien me la puede resolver tengo un astra c20ne para montarle un c20seh que tendría que cambiar centralita cableado etc gracias por adelantado por cierto no se si esto ira en swaps
    Última edición por woko; 10-02-15 a las 22:01
    24 Nov, 14
    almeria
    pues yo una vez hice un swap al reves,pasar de un 20seh a un 20ne a un amigo..y lo unico que recuerdo esque deje la rampa de inyeccion y poco mas y algunas poleas que varian..pero el cableado deje el mismo..hace 5 años y no se decirte con detalle..pero valer vale.
    https://www.youtube.com/watch?v=4-1pGULZhok
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    En el post del Astra de Antonio, tope_astra, encontrarás todo lo que necesitas saber, está detallado todo ahí.
    Pistones, árbol de levas, centralita... etc
    11 Jun, 19
    BUenos dias, se que es antiguo este post, pero estoy en la misma duda y no veo donde mirar para el swap de 20ne a seh, por si alguien me puede ayudar, gracias
    Si es swap, lo ideal es tener todo lo del SEH. Otra cosa es convertir un NE en SEH, q como bien dicen en el post de Tope astra esta bien explicado.
    11 Jun, 19
    buenas, segun me dijo un compañero que metiera motor y centralita seh con instalacion 20ne, el cable del sendor r.p.m va x otro lado y no arranca, ahi me quedao ya sin saber que hacer, con la centralita del ne si llega a bujias, con la del seh no
    10 May, 08
    Gracias y el caudalimetro y eso no son iguales podría dejar el del ne y no poner el del seh es que ya que me pongo y tengo que cambiar motor pues mejor si gano 15cv mas el xe ya me vale mas caro el motor y la crisis
    No, creo que a priori no valían.
    Última edición por Tiparraco; 10-02-15 a las 22:51
    10 May, 08
    Gracias tiparraco e estao mirando en donde tope_astra y no e encontrado nada me ago un lío si no al final montare un ne
    05 Feb, 06
    Si quieres pasar de c20ne a 20seh (c20seh en españa no existio) lo mejor que puedes hacer es coger el motor y la electronica (centralita y cableado) del mismo coche y montarla en el tuyo siempre y cuando quieras tener 130cv. Y no es llegar y arrancar, algun cable te tocara modificar para que funcione.
    Con la electronica que llevas ahora solo vas a conseguir 115cv.
