Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Junta de culata, c20ne
    22 Oct, 14
    Angry Junta de culata, c20ne
    Bueno, el titulo lo deja bastante claro. La semana pasada yendo para andorra mi astrita me dejo tirado... Me empezó a perder agua por un manguito que se agrieto, el coche nunca se quedo sin agua y la temperatura no subió mas de 103 de marcador, pues bueno después de discutirme con el seguro (que no les dio la gana de bajar el coche a barna porque según ellos la reparación vale mas que el coche), volví a subir a andorra cambie el manguito y.. pos nada humo blanco en frio y en caliente mucha presión en el circuito de agua. He conseguido bajar el coche con otra grúa y bueno que me toca hacer culata, la pregunta es, sugerencias para hacer ya que abro el astra por la mitad?
    Mi presupuesto es de estudiante , osea que tampoco me puedo pasar pero ya que se abre la culata alguna sugerencia ?
    Y otra pregunta, bueno supongo que la culpa fue mia por no parar a tiempo pero.. el coche nunca se quedo sin agua ni subió de temperatura y no perdió mas de 2-3 litros de agua. (en teoría) tiene 150.000 km puede que petase el manguito por culpa la culata?
    16 Oct, 13
    Pues cambias junta de culata, ya cambias correas y le echas un buen líquido refrigerante, cambias todos los manhuitos por donde circula el liquitoy los aprietas bien y ya esta, a rodar
    Otra cosa es ya si hay que planificar culata...
    El manguito puede a verse roto de viejo trankilamente..
    16 Nov, 13
    madrid
    ahora mismo por estas fechas con el frio el humo blanco en frio es normal , la presion excesiva en los mangitos no es normal pero bueno , mira aver si te consume el agua aunque si hai mucha presion tendras que cambiarla , siempre que se abre es recomendable planificar pero si no tienes muchos tariles, mira aver con un nivel con la culata fuera aver como esta la culata de plana , si ves que esta bien junta y pa dentro con tornillos nuevos eso si. saludos.
    Lo mismo ocurrió con mi 16SV. Se rajó un manguito y esto provocó a la larga que se rejara la culata. Digo a la larga porque desde que se rajó el manguito me hicie un viaje Alemania-España de más de 2000kms más luego una semana de uso hasta que me percaté de que en el carter habían un par de litros de agua.
    El cambio de culata en los 8V de Opel no es una operación nada complicada. Eso si, fíjate bien donde se ha producido la rotura, pues puede que te encuentres una fisura en la culata y no tan solo en la junta, como me ocurrió a mí.
    Para tranquilizarte te diré, que mi cambio de junta, con el kit completo de juntas, tornillos, culata, y culatín con árbol de levas (que se desgastó anormalmente por el tiempo que circulé con más agua que aceite) no llegó a 200€.
    Ahora, tras haber cambiado los retenes de válvulas que también venían en el kit, mi coche entre cambio y cambio no consume ni gota de aceitre. Prueba además de que milagrosamente los segmentos no se vieron perjudicados por la falta de engrase que sí afectó al árbol de levas.
    ¿Cosas que puedes revisar ya que te pones? Pues como comenta, el circuito de refrigeración. Hazle la distribución que la correa vale dos duros. Comprueba el estado de la bomba de agua y de ser necesario la cambias, y si no, tórica nueva, un poco de sellador tipo Nural y a su sitio. Te recomiendo que aproveches para cambiar el termostato, todos los manguitos que puedan estar tocados (se ha rajado uno puede rajar dos) y una buena limpieza al radiador.
    Sobre el planificado, en mi zona un taller de rectificados de la vieja escuela los hace por 20€. Pero tengo entendido que normalmente no suelen bajar de 50 o 60€. Hablando únicamente de planificado. El esmerilado de válvulas ya te lo haces tú. Asientos y guías si no están mal tampoco hay porqué tocarlos.
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    22 Oct, 14
    Primero gracias por contestar.
    Bueno el tema de levantar la culata sin después planificar lo encuentro un poco chapuza por 30-60 euros que vale..., tema manguitos les echare un ojo a todos y los que peor vea pues a cambiar. He encontrado un kit de juntas por 40 euros, y los tornillos por 20-30 aun pensaba que me saldría mas caro todo la verdad....
    Lo que decís de la distribución pues la verdad que no tenia pensado hacerla ( si no la veo mal claro esta) tiene unos 30 mil km y la verdad cambiar correa sin cambiar tensora ni bomba de agua lo encuentro chapuzas o si mas no, poco recomendable me esperare y lo haré bien.Limpiar, emserelizar y asientos de válvula supongo que los haré con mi padre, que fijo que le gustara, así recuerda viejos tiempos jajaja y me ahorro un pastizal.
    Recomendáis cambiar aros sin rectificar cilindros?, la cosa es he cambiado la junta de la tapa de balancines 2 veces y me sigue echando aceite he llegado a la conclusión que es porque algún aro esta mal, mete compresión hacia el aceite y sale por el sitio mas débil, en este caso la junta.
    En estos motores recomendáis pulir colectores y encarar? o mucha faena para nada? aah y si alguien de barna sabe alguna rectificadora buena,bonita,barata ya seria....
    Lo siento por la metralleta de preguntas
    Última edición por joy99; 09-01-15 a las 00:35
    Perdona, sobre la distribución, no sabía que el C20NE tenía tensor, pensaba que sería como en mi 16SV que la bomba es la que tensa. Por eso te recomendé cambiarla.
    Esmerilar los asientos de válvula no tiene ninguna complicación, es un ratito y ya. Especialmente siendo solo 8v.
    Lo de la tapa de balancines no te preocupes, es común a todos los Opel 8v de la época, no le busques lógica. Cuando hice la culata al mio cambié la junta de la tapa de balancines. Al año siguiente ya estaba todo otra vez bañado. Y sobre presión de aceite precisamente no lleva. Trabaja justo al máximo que marca el barómetro, y a veces incluso tontea un poco cuando el aceite está viejo.
    22 Oct, 14
    Al final haré distribución la correa esta no tiene 30.000 km ni por casualidad..., pongo las fotos de como ha salido todo:
Nombre: 10909338_10205477611010119_374456578_o.jpg
Visitas: 947
Tamaño: 78.4 KB
ID: 48389 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10912254_10205477610210099_1081129398_o.jpg
Visitas: 727
Tamaño: 141.0 KB
ID: 48390 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10918426_10205477606209999_915964437_o.jpg
Visitas: 651
Tamaño: 116.6 KB
ID: 48391 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Visitas: 947
Tamaño: 78.4 KB
    Ahora a limpiar todo y a buscar recambio, la salida de gases de la tapa de balancines a la admisión, se puede echar al suelo y tapar la admisión? porque me lo deja de aceite que da gusto.
Nombre: 10923088_10205477607570033_596080100_o.jpg
Visitas: 395
Tamaño: 103.0 KB
    Viendo el estado de la junta, creo que la culata esta bien.
    Ha actuado de fusible. Ha roto por la zona más débil.
    22 Oct, 14
    Bueno chavales, culata montada y coche funcionando muchas gracias por los consejos. Al final me he gastado entre una cosa y otra 300 pavos, eso si distribución entera, todas las juntas y retenes de culata, termostato, algunos manguitos. Que la junta haya echo de fusible digamos que a medias, me han podido rectificar la culata pero ha tenido que soldar 2 pasos de agua que estaban comunicados. Tema oíl cath he hecho uno casero a la espera de que pueda pillar uno fabricado pero la verdad tampoco me ha quedado tan mal, jejejej.
