Resultados 1 al 10 de 15
Tema: 20seh con f13
    26 Sep, 13
    madrid
    Predeterminado 20seh con f13
    Tengo un 20seh que quiero ir arreglando y preparando poco a poco para algun corsita q se presente en el fururo a buen precio y le quiero montar la f13 de mi 16sv tengo la caja con embrague volante motor y motor de arranque del sv que tengo que hacer para acoplarla??? Pesando los volante motor me parecio muy raro q pesara 7.4kg el del 16sv y 7kg el del seh ya q me pongo me gustaria aligerarlos el del seh para mi kadett de autocross y el del 16sv para este motor. Cuanto me recomendais rebajar y por q zonas???? Muchas gracias prometo hacer un briko
    14 Nov, 05
    La F13 es caja para bloques pequeños y no acoplara en el 20SEH. habría que acoplar la campana....
    Luego el volante de motor supongo que también cambie, en cuanto a alojamiento de tornillos. Ya cambia del 20SEH a C20XE y son casi iguales..
    26 Sep, 13
    madrid
    Siempre me dijeron q entraba bien con simples adaptaciones
    Precisamente esa es la clave, que lleva la combinación motor bloque grande con caja f13, por eso es el volante idóneo para esa fusión. Lleva embrague de 200
    01 Mar, 13
    también podrías poner los 1.6D también con embrague de 200mm ,
    Es decir embrague y maza de corsa a gsi y volante motor de 1,6d/1,7d en cualquier bloque grande con cajas de cambio f10, f13 y f15
    ¿que más cosas necesitas saber?
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por FranXu Ver mensaje
    En cualquier bloque grande que no sea un 16V, que lleva 8 tornillos en vez de 6... jejeje
    La campana es compatible, ancla en los motores de bloque grande perfectamente, solo tienes que usar un embrague de bloque pequeño y retaladrar el volante motor del seh para atornillar dicho embrague o usar un volante motor de un 1.7d
    26 Sep, 13
    madrid
    No se puede montar el volante motor del sv?
    14 Nov, 05
    ui kike lo que me acabas de decir ahi....has abierto la veda jajaja
    No, de todos modos la caja de cambios de un sv, imagino que será la f13 wr, no será demasiado larga?
