Resultados 1 al 2 de 2
Tema: claxon no funciona
    09 Mar, 13
    Predeterminado claxon no funciona
    Buenas a todos, pues eso que no me funciona el claxon, no le llega tension a las bocinas pero si masa. He desmontado la piña por si no hacia contacto el pin ese doradito con el anillo del volante y eso esta bien, lo puente a masa desde ahi y sigue sin funcionar. Los fusibles tdos bien, y los reles no se si llevara alguno para el claxon. Alguien a tenido ya este tipo de averia? es un astra gsi `92 saludos
    14 Nov, 05
    Si, el claxon al menos en el kadett, que lleva dos bocinas si no me equivoco, 1 fusible en la caja de fusibles y otro fusible junto a su correspondiente relé en el vano motor.
    Si es claxon doble, busca el relé que puede ser el culpable
