Resultados 1 al 10 de 34
Tema: kadett gsi no arranca
    26 Sep, 13
    madrid
    Predeterminado kadett gsi no arranca
    Ola esta mañana me han regalado un kadett gsi 2.0 8v con un Ne el coche se lo robaron dos veces y arto de q se lo robasen lo paro y despues de dos años parado me lo a dado y no me da chispa en las bujias . Q cosas miro ???? Muchas gracias
    21 Feb, 13
    Cables de bujia, bobina de encendido, tapa del delco y la pipa, mueve el motor de arranque?
    Enviado desde mi GT-I9100P mediante Tapatalk
    21 Feb, 13
    O que tenga algun antirrobo que corte la llegada de corriente
    26 Sep, 13
    madrid
    El coche tenia los cables del interruptor de arranque cortados de el puente le e puesto un clausor trucado q tenia y el coche encendia cuandro digital (no enciende luz de averia motor) funcionan luces marcha atras largas ventanillas electricas todo motor de arranque gira y se le escucha comprimir bien ,pero miro las bujias y no dan chispa . Decir q es un kadett gsi 3p naranja con koni y muelles -4 escape vimesa y porton alisado
    Última edición por pedrogsi; 29-11-14 a las 22:22
    Si no enciende la luz de fallo al dar contacto es que la centralita no está alimentada
    26 Sep, 13
    madrid
    ok y eso lo puedo mirar de alguna manera con polimetro? el coche la ultima vez q funciono fue la ultima vez q lo robaron y el dueño lo guardo cuando se lo entrego la policia y no lo intento ni arrancar, no parece q le falte nada menos los asientos q tenia los recaro de cuero de un champion q desaparecieron.
    05 Feb, 06
    Cuanto tiempo lleva parado? La gasolina tiende a perder propiedades con el tiempo, yo sacaria el tubo de entrada de gasolina de la bomba y le pondria un tubo directo a una garrafa con gasolina nueva.
    14 Nov, 05
    Pues la centralita funciona porque si dices que da petardazos y moja las bujías, eso quiere decir que coje los parámetros básicos de arranque. La luz cabe la posibilidad que esté fundida.
    Yo empezaría a mirar sensores que den los valores que deben, que los cables de bujías estén en su orden correcto,....
    26 Sep, 13
    madrid
    Y donde mas va trokelado el numero de bastidor aparte de la chapita de debajo del capo esq quiero confirmar q sea el vehiculo q dicen ser gracias
    Última edición por pedrogsi; 02-12-14 a las 15:24
    16 Nov, 13
    madrid
    mira bien la tapa de delco que a mi me paso y era una tapa que estaba rajada chispa llegaba pero petardeaba , eso si a mi me arranco
