Resultados 1 al 10 de 15
Tema: ¿Cambiar retenes de válvulas SIN levantar culata?
    07 May, 13
    Planet Earth
    Predeterminado ¿Cambiar retenes de válvulas SIN levantar culata?
    Buenas! La duda me surge al observar algo de humo blanco al reducir y acelerar seguidamente, por lo que parece obvio que mi motor necesita retenes nuevos. Si tuviera que levantar culata pues aprovechaba y lo hacía todo de golpe, pero tal como estan las cosas, voy a esperar hasta que se casque la junta.
    Resulta que he visto por ahí un par de vídeos donde se ven mecánicos muy apañaos que, con ayuda de algún útil hecho a mano y metiendo un trozo de cuerda por el agujero de las bujías, consiguen cambiar dichos retenes. Para ello ponen el piston en PMS y usan la cuerda previamente metida dentro del cilindro para presionarlo contra la válvula y así evitar que ésta caiga al cilindro al comprimir le muelle.
    Al tiempo que me parece muy ingenioso, me surge la duda. ¿Alguien lo ha probado con un XE/LET? ¿Os parece un sistema seguro?
    Para quien no lo haya escuchado o visto nunca, por curiosidad:
    Última edición por Gato Lopez; 28-11-14 a las 02:55
    Alex cambió por aquí los de su 24v sin levantar.
    Lleva curro, o más bien paciencia, pero se puede. Puedes usar la cuerda como hacen algunos o preparar una bujía vaciada y enchufarle aire comprimido para que queden las 4 válvulas cerradas.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    El sistema es tan seguro como te puedas asegurar que no se te queda cuerda dentro XDDDD
    24 Mar, 14
    No es mal sistema, pero por ejemplo en mi motor de corsa y en muchos Opel de la época, si quieres llegar a ese punto y poder trabajar en las válvulas y sus retenes, debes de quitar la parte donde va el árbol de levas, delco, corona de distribucion y para ello debes quitar por fuerza los tornillos de la culata, con lo cual la junta ya no vale, tornillos nuevos... y para eso mas vale sacarla y trabajar fuera...
    Última edición por valvulero; 02-12-14 a las 08:34
    Ese es el problema en nuestros motores con culatín, que para cualquier cosa tienes que acabar levantando la culata.
    Pero oye, que tampoco cuesta tanto un kit de juntas para nuestros motores. Por 50 o 60€ ya tienes el kit completo, que seguramente te venga incluso con los retenes de válvula. Lo malo son los tornillos que serán otros 20€ como poco y planificar, que aquí me lo hacen sobre 25€, pero normalmente vale bastante más.
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    Ayer saque los tornillos de la culata para trabajar en los retenes y ya supongo que tendré que cambiar la junta y tornillos , lo que no sabia que imperiosamente debía de planificar.
    Retenes, junta y tornillos me sale en 60€.
    Cita Iniciado por valvulero Ver mensaje
    ¿60€? Es buen precio, mientras no sean Glaser...
    Imperiosamente no, pero es muy recomendable. Saldrás de dudas comprobando el plano de la culata.
    Para que hay que quitar los tornillos? No acabo de entender la razón.. Los arboles seguro, porque interfieren encima de los tornillos de la culata, pero los propios tornillos?? Para mi, el mayor problema que le veo es llegar hasta las chavetas de la válvula. Al llevar taques hidráulicos el vástago de la válvula queda hundido y cuesta alcanzarlo para sacar y poner las chavetas. Sobretodo dificil para ponerlas...
    No estoy seguro pues nunca lo he intentado, pero me parece que no se puede sacar el árbol de levas estando montado el culatín, creo que se quedará trabado con las válvulas. Pero ya digo que nunca lo he comprobado.
    Cita Iniciado por jordix Ver mensaje
    lo que yo no se es donde pillar la junta que viene entre la tapa de balancines y de la culata...en el kit de juntas no viene,y parece que esta hecha como de pegamento..
    Curioso lo que comenta el compañero de la junta metálica. Pero yo en su momento estuve indagando, y la conclusión es que ya de origen llevan pasta de sellado. Yo utilicé Nural 61 (61 en vez de 28 por mera estética a pesar de ser más caro) y hasta ahora sin ningún problema. Es más, después de un año la junta de la tapa de balancines, la de corcho, ya está sudando, mientras el Nural sigue perfecto.
    24 Nov, 14
    almeria
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Aquí debes de usar pasta para sellar, que seguramente es lo que tiene echado. Aunque también tengo que decir que yo en una ocasión desmontando un E16SE me encontré con una junta metalica en esa unión, me parecio curioso cuanto menos....
    07 May, 13
    Planet Earth
    Respecto a los precios, en eBay tienes retenes de válvulas, todos los retenes de la culata, juntas, y tornillos por 60€. No será la mejor calidad pero seguro que es válido para un motor que no este potenciado.
    El planeado, para mi imprescindible cuando levantas, el precio ya depende de la rectificadora y el trato que tengas con ella
    Última edición por Gato Lopez; 03-12-14 a las 01:21
