Resultados 1 al 10 de 45
Tema: ralentin estable pero alto (1500rpm) SOS
    26 May, 13
    Cordoba
    Predeterminado ralentin estable pero alto (1500rpm) SOS
    hola compis, pues resuelta eso, acabo de hacer motor entero del 16v, y nose que pasa que se queda el ralentin muy estable pero muy alto a 1500rpm, he cambiado por otro en buen estado y nada sigue igual, he comprobado tension y le llegan 12,2v.
    He juntado nural en la caja efi que tenia la junta torica malilla... y nada sigue igual.
    Saveis algo que pueda ser? la valvula canister no la llevo puesta, pero la entrada ala admision de los tubitos los tengo taponados... nose que puede ser.
    Algo que revisar?
    gracias un saludo
    16 Nov, 13
    madrid
    no entiendo mucho del tema pero a mi me paso en un 8v y al principio limpie la valvula de relenti y mejoro pero cuando cambie el caudalimetro es cuando volvi a tener un relenti estable a 1000rpm .saludos.
    16 Oct, 13
    El coche tiene otros sintomas aparte del ralenti alto?
    26 May, 13
    Cordoba
    buenas tardes lo primero gracias por contestar.
    respecto al tema tengo que decir que le he cambiado el motor 20seh por el c20xe ( cableado, centralita, lamba, caudalimetro...), ya nose que mirar, otra cosa la luz de fallo no se enciende nunca ni con contacto ni arrancado ni nada y en el 8v si se encendía... nose. El coche va perfecto pero con el relentin a 1500rpm en frio y caliente no baja de ahi y aveces sube algo mas.
    yo creo que tiene que ser la valvula del ralentin que la centralita le mande señal incorrecta por lo que sea, ¿puede haberse desprogramado la centralita? lei algo al respecto pero no entendi muy bien.
    haber que c--- le pasa al perro malo.
    un saludo a todos.
    16 Nov, 13
    madrid
    e encontrado unos enlaces de gente que le pasa lo mismo que a ti aver si te es de ayuda
    http://www.teamcalibra026.es/foro/vi...&hilit=ralenti
    http://www.clubgsispain.com/showthre...lenti-en-C20XE
    Resetea fallos como te dice txema. Arrancado o parado da igual, solo tener en cuenta que el 31 lo dará a motor parado siempre. El que apunta a culpable es el sensor de temperatura...
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    una pregunta desde mi ignorancia en mecánica que tiene que ver el sensor de temperatura en el ralentin, lo pregunto por que yo también tengo el ralentin descontrolado y podría ser eso salu2 y gracias
    16 Nov, 13
    madrid
    con lo de que se a desprogramado la centralita creo que eso es imposible que pase.
    Digo lo mismo que en todos los casos anteriores, que no son pocos, lo primero es tener operativa la luz de avería, asi que mirate los esquemas y repasa la instalación, sin la luz puedes dar palos de ciego, y tener ese y/o otros problemas y no saberlo por no llevar la luz funcionando...
