Muy buenas chicos!
Bueno como sabeis voy a hacerle el swap a c20xe al vectra y quería montar unos relojes para tener mas información y dejarlo también mas elegante.
La idea es poner 3 relojes en el hueco de debajo de la radio, ya que los 2 relojes OEM de opel no me acaban de convencer.
He encontrado un adaptador para un hueco de 1 din y había pensado en adaptar el hueco de debajo de la radio para meterlo.
Si le corto el fondo para que quede el hueco de tamaño de 1 din creeis que se aguantará y quedará bien??
La idea que tengo es dejar algo similar a esto
Y poder montar esto:
http://www.ebay.co.uk/itm/Triple-Gau...item4ad3635625
Qué os parece??
Bueno y también tengo que pensar y elegir bien los relojes que quiero montar.
Iba a montar un reloj de presión de gasolina en la rampa pero no se si aprovechar y meterlo dentro.
Uno de presión de aceite va a ir seguro e igual un voltímetro.
¿Qué opinais chicos? Se sujetaría el adaptador?
Aún así tengo que ver si me bajo al coche luego y mido a ver cómo quedaría, pero si entra en 1 din esa medida es la misma que la de la radio así que no tendría que haber problema vaya.
Citar
