Resultados 1 al 10 de 21
Tema: Como se puntea la valvula
    07 May, 13
    Valencia
    Predeterminado Como se puntea la valvula
    Hola buenas noches compis. Limpie la valvula de ralenti sumergiendola en gasolina pero he leido que si la punteas con dos cables abre y cierra y se limpia mejor.
    Como se hace cojo cualquier cable y sujeto donde la parte que se conecta el enchufe a la bateria? No pasara nada si el cable esta tocando gasolina y enchufado a la bateria?gracias
    Opel Kadett GSI 2.0 130CV SEH 1988
    02 Apr, 13
    madrid
    lo suyo, es coger una clema de un motor en un desgua con medio o un metro de cable,la conectas a la valvula estando esta semi-sumergiday los otros extremos pones uno a positivo de batería y el otro le haces contacto alternativamente en el borne negativo.para que cierre y abra la valvula.
    hazlo en lugar ventilado,la gasolina desprende vapores y n olvides que haras una pequeña chispa en el borne cada vez que haga contacto.
    07 May, 13
    Valencia
    Buf mejor mira mi mp gracias brake
    07 May, 13
    Valencia
    Si le quito los latiguillos pero la dejo conectada al coche y la sumergo y le doy contacto al coche y lo quito le doy lo quito.
    Se puede joder la valvula o el coche?por comodidad.
    Gracias
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Hola
    Durante años las he limpiado simplemente con un pincel que no pierda el pelo y sin conectarlas. Simplemente moviendo un poco la trampilla a mano con algo blando que no la dañe. Así no corres el riesgo de dañarla o de que salte una chispa y se te incendie en las manos.
    Lo que sí que recomiendo es, en vez de gasolina usar disolvente universal. El motivo es que además que el disolvente disuelve mejor la grasa y porquería, no tiene aceite y la gasolina siempre lleva algo al ser derivado del petróleo, con lo que el polvo se vuelve a quedar pegado al instante.
    07 May, 13
    Valencia
    Vale gracias la limpiare xs nuevo pero con disolvente.
    Pero la puedo poner arremojo sin desconectar del coche y darle al contacto?
    02 Apr, 13
    madrid
    yo la limpio como dice PLS,y asta ahora sin problema,lo de conectarla es para que se mueva el cilindro ,pero lo puedes mover tu manualmente y si evitas riesgos.
    saludos.
    07 May, 13
    Valencia
    El cilindro que es esa compuertecita que se ve? Yo pensaba que si la movias a la fuerza podias romperla.
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Si, la compuerta la puedes mover. Notarás que hace algo de resistencia como sí fuera un muelle, hazlo suave con algo blando (un bastón para los oídos) y sin forzar. Pero ya verás que con el disolvente la porquería se diluye rápido.
    07 Aug, 14
    Cerca de BCN
    Ojo!
    Sólo Disolvente universal, nunca aguarrás!
