Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Salvado de ir al desguace, Corsa 1.3 GT autocross
    24 Mar, 14
    Predeterminado Salvado de ir al desguace, Corsa 1.3 GT autocross
    Hola, aunque ya me presenté hace unos meses, voy a contar un poco la historia de mi GT.
    Año 2007, todos los días me hacia 50km con varios compañeros en un viejo Corsa GT para hacer un módulo de automoción. La verdad que esa pelotilla para tener 70cv andaba muy bien!
    Un año después, en el 2008, me entero que mi compañero y amigo ha dejado el coche aparcado en un pueblo por una supuesta avería y se había comprado un coche nuevo.
    Siempre que le veía le preguntaba por aquel viejo Corsa y un dia, alla el 2011, al cruzarnos por la calle, me comenta que en cosa de una semana se iba al desguace ya que ocupaba sitio y que si lo quería era mío.
    Rápidamente me agencio un remolque prestado y lo bajo a la ciudad.
    Como podeis ver su estado, tras 4 años en un pajar, era lamentable.
    Una vez arrancado, lo primero que se hizo es vaciar el interior y una revision y limpieza general
    -Cambio de bujias, filtros varios, aceite, correas...
    -Se reviso y limpio el carburador por completo.
    -Se comprobó que no arrancaba por un orden incorrecto en los cables de bujías, ponerlo bien, gasolina y arrancar.
    -Tambien se hizo una barra entretorretas y se tuvo que quitar la caja de aire original y se hizo una toma hacia un hueco de faro.
    -Se pusieron barras antivuelco Omp, se pinto el interior y bueno, como no sabía muy bien que hacer con el lo deje parado otros dos años.
    Por aquel entonces tenia un Clio16V de calle por lo cual, aunque el Corsa se podria haber devuelto a la calle sin muchos problemas, opte por dejarlo para tandas de tierra, slaloms, etc...
    El año pasado, me meto ya de lleno en dejarlo listo:
    Se ponen chicles mas grandes en el carburador, se instala baquet, arnes, cierres de capo, cortacorrientes 6 polos, extintor, suspensiones koni rojas, volante invertido, escape recto, llantas de chapa 13" con fedima...
    Aparte se cambia la cremallera y caña de direccion que estaban hechas polvo.
    Se prueba el coche en circuito y va bien, pero se echaba en falta dos cosas, una caja mas corta y mejorar los frenos
    Por esto, compré una caja F13CR procedente de CorsaB 1.4 16v a la cual se le puso un grupo 4.18 de origen en CorsaGt.
    Con eso consegui una segunda y tercera mas cortas y proximas entre ellas, ya que la segunda de origen es eteeeeerna.
    En cuanto a la frenada, se puso liquido nuevo, discos y pinzas de igual diámetro pero ventilados de Corsa B, ya que el CorsaA trae macizos de origen y se quedaba sin frenos a la minima.
    Dejo un video Onboard, destacar la fiabilidad mecánica y bueno, espero que os haya gustado el fin que le di, a mi juicio mejor que un desguace
    Última edición por valvulero; 22-07-14 a las 18:40
    Bienvenido, me alegro de esa otra oportunidad para el corsita, buen curro, disfrútalo!
    24 Oct, 03
    Huesca
    Espero verte el domingo, muy guapo el cosilla y mejor fin que el desguace sin duda
    16 Feb, 13
    Area51
    me parece genial ! y lo que debes disfrutar con él aún mejor!! larga vida
    De nuevo a por los 200
    16 Feb, 13
    Mejor que ir al desguace, me parece bien cualquier tipo de vida que se le de jeje. Viendo el video, se le oye que tira bastante bien. A disfrutarlo!!
    Un saludo!!
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por SauceroSR Ver mensaje
    Un saludo!!
    No va mal...aunque unos cv mas no irian mal...en caso de romper el 13sb que lo veo dificil, me gustaria meter o un 16sv o un 1.6Gsi ya que la caja F13 me gusta como va.
    02 May, 07
    Con un seh tb puedes meterl la caja f13.que a mi forma de pensar seria la mejor opcion por fiabilidad,mantenimientos y demas.
    Por cierto una pregunta:veo que muchos llevais coches a los circuitos y me gustaria saber como los llevais y que coches utilizar para arrastrar los hierrillos.
    01 Jul, 14
    Gran historia y enorme trabajo!
    02 May, 07
    Pero una cosa el coche que tira... No tiene que pesar 1300 kg como minimo?no?
    Haber si me lo podeis explicar... Porque creo que me e exo un lio.
    El remolque cuanto pesa?
    Haber si me lo podeis explicar.plis
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por kamikace gsi2 Ver mensaje
    Te lo voy a explicar con mis palabras, espero estar en lo cierto.
    Lo primero, con tu carnet B, puedes llevar un conjunto (coche+remolque+vehículo remolcado) NO superior a 3.500kg.
    Datos a tener en cuenta:
    -Masa máxima remolcable en tu vehículo tractor, has de ir a la ficha técnica y buscar esta cifra y dependiendo de si tu remolque lleva freno de inercia o no y si es de un eje o dos, te marcara una masa máxima u otra. En el caso del León son 1400kg para un remolque de doble eje y freno de inercia.
    -Peso del remolque, acudir a ficha técnica, en el caso de mi jucal, 290kg.
    -Peso máximo remolcable del remolque, en mi caso, 1.200kg.
    -Peso del vehículo remolcado, debes acudir también a la ficha técnica si dispones de ella y si no pesar en báscula, en el caso de mi Corsa eran 750kg mas o menos creo recordar.
    Teniendo claras todas éstas cifras solo queda mirar que no nos pasemos en ninguna de ellas.
    -Primera: que nos nos pasemos de los 3.500 a las que nos autoriza el carnet B, en mi caso 1.315kg del león+ 290kg del remolque+ 750kg del Corsa= 2.355kg, menor de 3.500kg.
    -Segunda, que el vehículo tractor pueda remolcar el conjunto remolque/vehículo remolcado, en el caso del León son 1400kg para un remolque de doble eje con freno de inercia, es decir 290+750= 1040, menor de 1400.
    -Tercera y última, que el remolque pueda remolcar al vehículo remolcado, esto incluye el peso del remolque y vehículo remolcado, eran 1040kg, menor de 1.200.
    Creo que es todo lo que hay que tener el cuenta, o eso tengo yo entendido, espero haberme explicado bien.
    Última edición por valvulero; 24-07-14 a las 15:30
