Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Ayuda con manguito del caudalimetro porfavor
    15 Jun, 14
    Predeterminado Ayuda con manguito del caudalimetro porfavor
    Buenas tardes haber si alguien me puede solucionar el problema que tengo con el corsa, y es que el manguito del caudalimetro se a rajado y me esta fallando el coche no encuentro ninguno y no se como hacerlo artesanal. gracias de antemano si alguien tiene alguna idea que me diga.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: se-vende-motor-corsa-a-gsi-e16se.jpg
Visitas: 2091
Tamaño: 171.5 KB
    Busca por ebay, los tienes desde silicona hasta de metal.
    15 Jun, 14
    Hola Txema gracias por la ayuda.Pues será que no busco de la forma correcta por que no encuentro nada
    07 Mar, 06
    Valencia
    Cita Iniciado por Yeraygsi Ver mensaje
    tambien puedes buscar compatibles.
    motor c16se,corsa
Nombre: corsa.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 107.9 KB
    motor c16se astra
Nombre: astra.jpg
Visitas: 663
Tamaño: 101.7 KB
    Última edición por cio24; 19-07-14 a las 08:47
    Cita Iniciado por GSIAdicto Ver mensaje
    Nada, FALSA ALARMA, después de todas las molestias de registrarme en la página y realizar el pedido, me responden que están DESCATALOGADOS y me realizan el rembolso por PayPal, esto se está poniendo feo de narices....
    No consigo encontrarlos por ningún otro lado, hay que joderse, o pongo admisión directa o tengo que desguazar el coche sólo por dos ********s manguitos...¿y qué pasará cuando falle algo que no pueda sustituir?. No me queda más remedio que ir pensando en cambiar de coche, por mucho que me fastidie, con lo que yo quiero a mi Astrita...
    Es una excusa bastante floja para cambiar de coche, como se suele decir hace mas el que quiere que el que puede. Me autocito:
    Tubo flexible de silicona de los que llevan espiral metalica por dentro del diametro adecuado y listo
    Salamanca y Collado Villalba
    Tienes razón Kike, fué un calentón..., pero es que no veas el mosqueo que tiene mi parienta que llevo tres días dale que te pego en Internet buscando los dichosos manguitos...
    No creo que esta opción me valga, por lo menos para el manguito "donunt", el que va desde el caudalímetro a la cámara de prevolumen, es un manguito que en poco más de 1 cm de ancho, pasa de una elipse de un tamaño considerable a una circunferencia mucho más pequeña.
    De todas formas el manguito "donunt" está ya en camino desde Alemania: les escribí un mensaje en perfecto Alemán traducido con traslator, y me contestaron que ése sí lo tenían disponible.
    Sigo a la CAZA del manguito que va desde el filtro del aire hasta al caudalímetro, ése probablemente se pueda sustituir por silicona, pero les he encontrado DOS problemas:
    -Carísimos.
    -No tienen toma para la sonda de temperatura del aire, con lo cual les tendría que hacer una "ñapa" que no me gusta.
    Saludos y gracias por vuestras respuestas, si alguién localiza el manguito que me hace falta, por favor que comente....
    Paco
    16 Feb, 13
    Se que el post es algo antiguo, pero empezamos bien el año, tengo que cambiar el mismo manguito es que va desde caja de filtro a caudalimetro Gm 90469332 y en silicona solo los veo sin toma para el sensor, alguien sabe algo al respecto de como apañarlo o si los hay con toma para Sensor?
    por cierto es un M2.8
    Salu2
    15 Jun, 14
    Muchas gracias el problema que tengo es que tiene una toma para una manguera y no me coincide con ninguno
    Hola Yeray, yo estoy en las mismas con mi motor C20XE Motronic 2.8. Necesito los dos manguitos de admisión, los tengo hecho polvos, apañaos incluso con cinta aislante...
    Me voy a poner a mirar ya por Internet porque empiezo a tener un gran problema, lo que estoy alucinando es que el motor vaya redondo con tanta entrada de aire no contabilizada por el caudalímetro...
    De momento en silicona he encontrado poco y carísimo, pero ha sido en la primera tentativa de búsqueda, si encuentro interesante lo posteo por aquí.
    Es una verdadera faena lo de los manguitos de admisión en nuestros Opel tan veteranos.
