Buenas,
Llevo toda la tarde intentando, primero buscar y luego, instalar un EPC 4.0 que bajé del Torrent en un PC con Windows 7.
Monté la imagen con el Alcohol 120% y sigo poco a poco las instrucciones que venían con la imagen:
- Montar la imagen con el daemon tools, alcohol o similar
- Por defecto el programa dira que no es el DVD correcto. Para ello instalar a mano los siguientes instaladores y por este orden:
+ GMGInfrastructure\GMGInfrastructure.msi - opción Standalone
+ GMEApplication\GMEApplication.msi
+ GMGLocalDB\GMGLocalDB.msi
+ GMERomDB\GMERomDB.msi
Una vez terminado podremos lanzar el programa desde el navegador con la siguiente direccion:
http://localhost:351/PQMace/launcher.html
Para que no de el fallo de licencia, haremos lo siguiente:
Desde el menu Inicio-Ejecutar, poner CMD y ejecutar los dos comandos siguientes:
cd "C:\Archivos de programa\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\Configurator"
, y pulsamos ENTER
"C:\Archivos de programa\Snap-on Business Solutions\Global EPC\GM\jre1.6.0_02\bin"\java -jar Configurator.jar
, y pulsamos ENTER
Llegado a este punto lo tenemos listo. Ponemos en el navegador la siguiente linea y a disfrutar!!!
Windows 7
NOTA IMPORTANTE: En Windows 7 es necesario en vez de poner CMD, iremos a Accesorios - Simbolo de sistema y lo abriremos como Administrador (botón derecho "Ejecutar como administrador"). En la pantalla en negro pondremos los comandos que están en negrilla (ver mas arriba).
Problema nada más empezar, que tal cual no se pueden instalar las aplicaciones y hay que usar modo de compatibilidad con versiones anteriores de Windows. Problema siguiente... para los archivos .msi no funciona el modo de compatibilidad de Window, sólo con .exe y .com. Así que no puedo instalar los módulos.
¿Se le ocurre a alguien cómo seguir o lo tiene ya instalado? Quisiera instalarlo en mi sesión primaria, y no tener que montar un PC virtual en 2000 o XP.
Saludetes.
Citar
