Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problema con mi opel astra gsi 16v
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Predeterminado Problema con mi opel astra gsi 16v
    Hola buenas a todos soy nuevo en el foro. Tengo un opel astra 2.0 gsi16v y desde hace un mes me falla en arranqe cuando le da la gana , cuando lo arranco se para arranco y se para asi sucesivamente es como si se ahogara y hiele mucho a gasolina , le e echo la autodiagnosis y me da error 173 qe creo qe es sonda lambda . Aver si alguien qe le alla pasado algo parecido me puede ayudar
    20 Feb, 13
    Soria
    Hola buenas! Me parece que no has hecho bien el auto-diagnóstico, ese código de error no existe, vuélvelo a ha hacer y dinos que te sale,
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Qe va por pulsaciones??
    29 Jun, 14
    Sevilla
    E estado investigando y si qe lo e estado haciendo mal
    Lo que te dice txema. No has contestado a si lo hace en caliente o frio pero lo de que se pare es posible que vaya aparejado a un manguito rajado aguas abajo del cauda o algo asi, si es que desaparecen todos los fallos
    29 Jun, 14
    Sevilla
    E vuelto a hacer la autodiagnosis, supuestamente bien por pulsaciones de la luz de averia motor
    29 Jun, 14
    Sevilla
    Me da error 15,31,65
    29 Jun, 14
    Sevilla
    El 15 creo qe bellota temperatura
    29 Jun, 14
    Sevilla
    El 65 es co,y el 31 es rpm qe es el qe no se como solucionar , necesito ayuda 🙏🙏🙏🙏
    Borra los fallos a ver si se vuelven a repetir todos. Lo hace en caliente o en frio?
