Resultados 1 al 3 de 3
Tema: cierre centralizado
    12 Oct, 03
    zaragozaaaa
    Predeterminado cierre centralizado
    buenas tengo el omega b con cierre con mando a distancia el de infrarojos y puesto que no lleva alarma querria ponerle una con mando normal. mi pregunta donde he de conectar en el modulo kierkert GM 90-459-459 que lleva,es la grande no la que lleva el calibra ni astra, la otra alarma??? hay esquema electrico de cual es cual de los cables del cocnector de dicha centralita ??
    gracias
    05 Feb, 06
    Esquema electrico en www.vectra16v.com, Infos & Downloads y dentro en Opel Stromlaufplän. Otra opcion es bajarse TIS2000 con esquemas electricos que omega B si aparece en las versiones mas modernas.
    Si mal no recuerdo el esquema de omega B de la pagina vectra16v.com estaba en aleman, asi que te tocara tirar de traductor. En TIS2000 lo tendras en castellano.
    12 Oct, 03
    zaragozaaaa
    gracias
    el tis2000 lo tengo pero no me deja ver los esquemas no se porque
