Resultados 1 al 10 de 22
Tema: ficha homologacion
    29 Oct, 13
    Predeterminado ficha homologacion
    Buenas amigos!que tal todo!?
    Despues de mucho tiempo sin participar por aqui vuelvo con un nuevo proyecto.
    Despues de varios traspies con el 106 de montaña me decidi a preparar el kadett (130cv fiables) asi que necesitaria saber si existe ficha de homologacion del modelo 8v o solo la hay del 16.
    Un saludo y muchas gracias de antemano
    Antes de nada, general no es el subforo adecuado, te lo muevo
    Respecto a lo de la ficha, si consultas el listado FIA verás que no solo tiene ficha si no que hay dos depende de si es fase 1 o fase 2
    No te he visto correr en ninguna otra carrera tras el memorial de puru, ¿has corrido fuera de asturias?
    Espero que hagas un proyecto decente para no sumir nuestras siglas mas aun en el pozo en el que ultimamente las meten los que las lucen por aqui
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Buenas, de Kadett E GSi tienes estas fichas FIA.
    A5242 y la variante de GrN N5242 estas dos se corresponden al modelo Kadett GSi 1.8, para el 2.0, tienes la de modelo 88 A5338 y la A5320/N5320 (La N es para la variante de GrN) las tres son para el 2.0 8v. La del 16V es la A5369/N5369
    29 Oct, 13
    perdón no sabia cual era el sitio.
    lo del memorial fue un esfuerzo económico pa debutar en casa y homenajeando a un gran amigo. el invierno aquí es largo ya sabes, y encima me estoy sacando el carne de bus para dar mas servicio a la empresa y entre cap y todo rondo los 2000€ así que imagínate que pepino me hubiera preparao ya.
    el problema con el 106 gracias a dios se soluciono y probablemente pueda seguir con el, pero de todas maneras agradezco la info y así la guardo para el futuro porque este coche cada día me sorprende mas... ayer ruta de clásicos y nos quedamos atrás un 325ix e30,m3 e36, m3 e30 y 190 e 2.3 16v y ahí iba yo sin quedame atrás en ningún momento jejej y no nos quedamos atras pa ir de paseo precisamente jejeje
    un saludo y gracias!
    Tu llevas un grupo 3,55 y la f16 con relacion cerrada de grupo mas corto que existe de serie es 3,94 pero es dificil de encontrar. Lo que se puede hacer es fabricar una combinando piezas de dos, como hice yo que le puse un 4,17 a la caja original como la tuya, pero poniendo un grupo tan corto la primera queda practicamente inservible
    29 Oct, 13
    Concentracion de clasicos valle de san jorge en nueva de llanes perdon por tardar en contestar
    29 Oct, 13
    Buenes xente!vuelvo por aqui después de un verano con mucho curro y desconectao de todo.Ya tengo las barras pal kadett,unas OMP y me está al llegar la ficha de homologación de la federacion. De momento la cosa pinta bien, ya tengo el coche vaciao entero por dentro y en cuanto pongan las barras me tiro a la pintura.Un par de dudas que busqué donde las bricos pero ya vi que estaban perdidas.
    -me van a dar unas manguetas de astra gsi con discos practicamente nuevos. Son iguales que los de kadett?
    -Para instalar discos atrás tengo que cambiar puente completo o puedo ponerlos en el mio?tendria que poner repartidor de frenada?
    -La caja del modelo 1.6 creo que es el S es mas corta que la que trae el 2.0 8v o cual le montare?es que esa tambien me la dan pero no se como sera el desarrollo.
    Muchas gracias y saludos!
    Cita Iniciado por regalau Ver mensaje
    Son iguales, si
    En el kadett 8v no despiezan los bujes, la opcion facil es poner puente de kadett o astra 16v...lo recomendable en un coche de calle es que pongas los limitadores de frenada del puente correspondiente, pero en un coche de correr, mejor poner un repartidor manual...
    La caja de un motor de bloque pequeño no es directamente compatible con tu coche, no vale ni el embrague ni los palieres, asi que si quieres poner una f13 no es llegar y poner (tu llevas f16)
    Bilbao
    las manguetas de astra te valen si, lo mas facil suele ser cambiar el puente entero, de kadett gsi 16 o de astra con su cable de freno de mano, lo de las cajas no te se decir.
