Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con chek control en GSI 16v.
    17 Sep, 13
    Alcobendas
    Predeterminado Problema con chek control en GSI 16v.
    Hola a todos.
    Al final y gracias a un extra del que he dispuesto he metido el Kadett en el taller de un amigo. Le hemos cambiado distribución, guardapolvos de las transmisiones, juntas, filtros, puesta a punto y demás, pero también había una cosa que no me funcionaba y hemos revisado, el check control que tiene.
    Cuando le encendía no lucia ninguna bombilla por lo que la primera idea es que estaban fundidas. Nuestra sorpresa ha sido ver que estaba desconectado el conector azul que tiene. Lo conectamos con el coche apagado y aquí comienzan las brujas.
    Unas veces funciona correctamente, hace el chek y cuando piso el freno se apaga la luz de control que es la única que se quedaba. Otras veces se encienden todas, no se apagan y parpadea la del aceite cuando la bomba esta cambiada, y funciona perfectamente. Lo ultimo, no se enciende ninguna y a las dos o tres veces que arranco funciona correctamente. Locura inside.
    He probado el sensor del limpia y del liquido de frenos y cuando funciona bien el chek los sensores marcan chivato cuando los saco, es decir entiendo que están bien.
    ¿Qué puede pasar?. ¿Estará mal la caja del chek?, ¿hay alguna otra caja entre esta y los sensores?. En fin que estoy muy perdido y no es que sea nada importante pero como mi intención es tratar de dejarlo lo mas de serie posible pues me pica el tema.
    Gracias anticipadas por vuestra ayuda.
    02 Apr, 13
    madrid
    hola.
    es un fallo muy común en los kadett,y creo que en los kadett asta el 88 u principios del 89
    en el pilar derecho,a la derecha de los pies del copiloto tienes una tapa de plastico,detras veras la centralita del motor y al lado una unidad(cajita negra del check)es probable que sea la causante.
    17 Sep, 13
    Alcobendas
    Gracias Brake. Pues este es de Junio del 89, segunda serie creo que lo llaman. El conector que tiene el check es azul y por lo que he visto parece que hay dos modelos pero no he conseguido enterarme de cual era el que fallaba.
    02 Apr, 13
    madrid
    lo que falla del check es el modulo que va donde te digo.
    no lo se a ciencia cierta,pero todos los que e visyto con ese fallo son pre 89.sin embargo en los modelos de 90 y 91 nunca e visto /oído que falle.el mio es del 91 y nunca me a dado fallo.
    el chekeo de la luz de freno es normal que se encienda y se apague al frenar.
    el indicador de nivel de aceite si se te enciende durante segundos se te apaga y asi repetidamente es que tienes el nivel x debajo de lo normal.
    17 Sep, 13
    Alcobendas
    Gracias.
    Creo que defintivamente esta mal. El aceite esta a nivel y continua dando errores y el resto de bombillas hacen lo que quieren. Tratare de buscar un repuesto.
    La de checks control que tengo yo de repuesto y nunca he pillado una centralita de esas por si acaso.... el mio es del 91 y nunca me ha dado problemas. Si quieres probar lo que viene siendo el modulo de los chivatos y las bombillas, tengo varios. y tu eres de la zona, o ¿estoy equivocado?
