Resultados 1 al 7 de 7
Tema: check control en el vectra¡¡¡
    25 Feb, 13
    Predeterminado check control en el vectra¡¡¡
    bueno chicos hoy me e ido al desguace en vusca de lo necesario para poner el check control en mi opel vectra gt.tengo todo la centralita que ba arriba de la guantera,lo que ba en el cuadro de velocidad y los sensores de agua y demas,bueno mi pregunta e desmontado el cuadro para conectar las bombillas del check pero no e encontrado la ficha sabeis por dodne puede estar mas o menos??por que por ejemplo e encontrado los conectores para el tapon del baso de expansion y el nivel de los limpias,asi que doy por hecho que tiene la preinstalacion gracias¡¡¡¡
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
    Antes de haberlo dado por hecho deberías de haberlo buscado. Suele ir con los ramales q suben al marcador, así q con el marcador quitado mete una linterna y bien dentro la cabeza a ver si esta atado por abajo. Incluso tirado en el suelo sin la tapa q cubre los pedales mirando hacia arriba
    07 Mar, 06
    Valencia
    25 Feb, 13
    gracias por la aportacion,pero vusco el concector de check control wure que lo que me mandas es lo del ordenador de abordo de eso si que lo puese hace tiempo tenia la preintalacion el coche ya,haora voy sin marcador por la vida para mañana cuando salga de currar ponerme a vuscar,e encontrado dos fichas pero ninguna coincide con las fombillas del chek
    25 Feb, 13
    pufff menuda decepcion me a dado........no hay nada e mirado por todas partes y nada,e quitado la guantera para ver lo de la centralita del check y el cableado tampoco esta pufff.........se pueden poner si los corto del coche que coji todo?osea empalmar las fichas,si es asi me podeis hechar una mano,me hacia mucha ilusion tenerlo joer.......
    Por poder claro. Corta conectores esquemas en mano y bien de tiempo pa tirar cables y soldar
