Resultados 1 al 10 de 21
Tema: el coche no le llega corriente a la bomba gasolina
    26 Mar, 13
    Predeterminado el coche no le llega corriente a la bomba gasolina
    pues desde el lunes hando revisando el astra frankestain q estoy montando e tenido q sacar asientos y moqueta de nuevo, pa revisar la instalacion ya que al condenado de mi coche no le da la gana de mandarle corriente a la bomba de gasolina ya e comprobado toda la intalacion aver sui tenia algun cable suelto y nada todo esta corectamente puesto, tambien e revisado el rele de echo tengo varios y tampoco ni puenteando el hueco del rele , tambien e probado con las dos centraliatas del coche y nada sige en sus trece .
    la pregunta es alguien depues de demanontar un coche y meterle otro amotor le a pasado algo similiala al mio le llega chispa a la bujia eso esta bien el tema es la corriente de la bomba desde donde la compruebo
    Última edición por meguias; 19-02-14 a las 22:04
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Estos coches no hacen precarga, la bomba funciona cuando gira el motor.
    Debajo del depósito la bomba tiene una clavija, prueba a meter corriente directa hay, se escucha perfectamente si funciona.
    No serás el primero que cambia motor y se le muere la bomba de gasolina. Casualidad si.
    Revisas los párrafos, que hay palabras que todavía no están en el diccionario.
    Prueba a darle corriente directa no sea q se haya fastidiado
    26 Mar, 13
    esop ya lo e echo con una bateria debajo el coche y si que funciona de echo se oye como suena pero e probado a hacer lo mimo con la otra instalacion que tengo y hacer el arranque con la otra bomba y tampoco funciona de echo las bombas funciona con corriente directa
    Pues sigue la instalación, en algún punto encontraras el problema. Has mirado el fusible?
    26 Mar, 13
    pue seguire hoy mirando y mirando de todas formas podrias ilustrame cual es fusible ya q solo beo el rele q ba a los pies del copiloto
    18 Feb, 13
    Vigo
    Me paso lo mismo a mi, un cable anda mal por ahi, lo cambie y mano de santo, mas tarde se me jodio la bomba =(
    25 Feb, 14
    TINEO ASTURIAS
    si cuando tiras de puesta no se mueve la aguja de las revoluciones es el sensor de posición del cigüeñal que es el que da la señal a la bomba de gasolina
    21 Sep, 06
    El mundo
    Es el de marca HELLA que as puesto.
    Cita Iniciado por adriangarcia Ver mensaje
    Diría q sin sensor de vueltas las rpm marcan? Así de alguna vez q me deje desenchufado
