Resultados 1 al 10 de 15
Tema: pieza desconocida por mi en manguito gasolina
    05 Dec, 13
    Predeterminado pieza desconocida por mi en manguito gasolina
    Me podeis decir como se llama esta pieza del 8v y que mision tiene?? Gracias
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Creo q es una válvula antiretorno
    Diría que es un amortiguador de presión, es simplemente lo q ves, hueco. Lo a hace es absorber posibles golpes de presión o bien por la bomba o bien porque los inyectores corten y retenga de golpe el caudal de gasolina
    Pero eso de serie... ¿va ahí? A ver si va a ser un imán ionizador de esos xDDDDDDDD
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    Si lo llevan de serie, en mi caso en un 1.6 f culon.
    27 Mar, 08
    la rioja
    El mío tambien lo lleva es un 20seh,pero no tengo ni idea para lo que sirve...
    19 Feb, 13
    Para evitar el efecto "vaporloock" creo recordar
    27 Mar, 08
    la rioja
    Cita Iniciado por Alex_13 Ver mensaje
    ¿que es el efecto "vaporloock"?
    creo que es cuando a la gasolina le salen burbujas en la rampa al parar el motor por culpa de el calor.
    A veces se ponen perezosos al arrancar en caliente por ese motivo. Creo que con una precarga de gasolina antes de arrancar se solucionaria.
    28 Jul, 13
    Como podria pedir esto en un recambista?, ya que creo que lo q me pasa a mi Kadett puede venir derivado de lo mismo... cuando me tiro una semana sin arrancarlo es como si se descebase el circuito de la gasolina (carburador+bomba mecanica) y cuando esta caliente a veces es como si le costase un pelin... el coche como mejor arranca es en frio de un dia para otro... es presentarle la llave tirar de starter y a la primera!.
    Un saludo,
