Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Alarma Kadett no responde
    Predeterminado Alarma Kadett no responde
    Bueno pues por fin me animo a ver si resolvemos el tema de la alarma del pequeño.
    Cuando nos lo dieron nos dijeron que la alarma estaba "loca" y ahí se quedó la cosa, los mandos los teniamos puestos en la segunda llave.
    Hace poco, al llevar yo la segunda llace con los mandos, un dia estando dentro del coche, me dio por pretar un boton a ver que pasaba, y cual fue mi sorpresa que empezo a sonar la alarma y no se si fue casualidad o no, pero paro al poner contacto (digo lo de casualidad porque empece a tocar mando contacto y de todo).
    Pues bien como sonó y se suponia que estaba desconectada, pues compre pila nueva para el mando, ya que si lo mantenias un poco pulsado el led se iba apagando, le puse la pila nueva y ahora le doy a idea para ver como funciona y no hace nada de nada.... no se si es que hay que reconfigurar el mando o algo pero ninguno de los dos que tengo hacen algo.
    He mirado por los papeles y en la sirena/modulo (parece ser las dos cosas en 1 ya que le llega un ramal de cables importante y en la propia sirena lleva la cerradura para desconectar y conectar).
    He probado todo lo que se me ocurre y nada, ni suena, ni reacciona el cierre, ni intermitentes ni nada de nada y ya no se que mas probar.
    A ver si hago fotos de mandos (tienen dos botones, el de arriba negro y el de abajo amarillo, con un led rojo)
    Perdon por el tocho, un saludo
    Lo primero seria buscar un manual de dicha alarma y comprobar las conexiones puesto q si te dijeron q estaba desconectada quiza lo este pero no del todo.
    Mi consejo: Yo paso de toda alarma aftermarket. Hirumi tenia una y fue lo primero a eliminar, xq normalmente es el mayor responsable de consumos electricos fallos de arranque etc.
    Problemas nunca ha dado, y hace poco comprobe voltajes y son perfectos.
    El problema es que no encuentro ni marca ni nada referente para buscar info...
    Lo unico que he lovalizado (creo) es eso, la sirena que debe de hacer de modulo, una cajita pequeña que esta debajo de la moqueta detras de la consola (tal vez algun sensor o algo) y entre la bateria y la aleta lleva 2reles y 2fusibles, el led tampoco se ha iluminado nunca...
    Haber si hago las fotos a esto que comento a ver si sabeis marca o algo... como poco llevara puesta 10años
    PD: lo de que no ha dado problemas, me refiero a problemas de consumos, fallos de arranque etc...
    Última edición por pelohuevo; 31-12-13 a las 01:23
    Dejo las fotos de las partes que tengo identificadas, en ninguna sale marca ni nada...
    Esto lo descubrí hace poco, debe de ser el sensor de movimiento o algo así me supongo yo..., es en la unica pieza que he encontrado algo, pero he tirado de google con esa numeracion y no me aparece nada:
Nombre: DSC_1299.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 106.4 KB
Nombre: DSC_1300.jpg
Visitas: 280
Tamaño: 82.9 KB
Nombre: DSC_1301.jpg
Visitas: 283
Tamaño: 58.2 KB
Nombre: DSC_1303.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 102.7 KB
Nombre: DSC_1305.jpg
Visitas: 295
Tamaño: 84.1 KB
    Y aquí la bocina, que a juzgar por la de cables que le llegan, supongo que también hace de centralita o algo...:
Nombre: DSC_1327.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 160.9 KB
Nombre: DSC_1328.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 149.6 KB
Nombre: DSC_1329.jpg
Visitas: 294
Tamaño: 151.9 KB
Nombre: DSC_1330.jpg
Visitas: 273
Tamaño: 120.2 KB
    Aquí os rodeo, una base que lleva con dos reles y dos fusibles:
Nombre: DSC_1146.jpg
Visitas: 279
Tamaño: 171.6 KB
