Resultados 1 al 10 de 12
Tema: consejos por averia en kadett 1.6 sv
    29 Dec, 13
    Predeterminado consejos por averia en kadett 1.6 sv
    hola compañeros el fin de este post es de tomar una decision sobre una averia de mi kadett. el tema es que se me mezcla el agua con el aceite (el tipico color cafe con leche en el tapon del aceite) y por otra parte e de decir que este pobre motor ya tiene lo suyo y hay la cuestion le arreglo o le meto otro motor entero? muchas gracias de antemano. saludossss.
    Tenerife
    un motor en desguace te sale dos duros, si prefieres tener motor para otros 20 años y le tienes mucho cariño a tu kadett, a rascar el bolsillo un poco mas jeje
    Yo personalmente buscaría otro motor, no creo que te compense arreglar el tuyo.
    PD: Para la próxima vez, antes de postear, mira bien dónde debes hacerlo, por que este tema no debería subforo, más bien debería ir en la sección "Mecánica" o en la sección "Dudas por modelo" -> "Kadett"
    27 Aug, 13
    Si como dices " ya tiene lo suyo" búscate uno en un desguace y ponselo,ya que sería lo más economico,sino,rectificar,y demás,sale por un buen pico,ponle haciéndolo tu,unos 1000 e,pero eso sí motor nuevecito........eso ya es cosa tuya......
    29 Dec, 13
    Muchas gracias por la ayuda y perdon por postear aki es mi primer post y no sabia exactamente donde colocarlo
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Buenas!
    Para poder responderte, todo depende de ti, del cariño que le tengas a tu coche y del uso que tengas intenciones de darle. Si es un coche para trote diario y que te da lo mismo que dure 2 años como 2 meses, yo optaría sin pensármelo siquiera en coger uno de desguace, hacerle distribución, bomba de agua, y juntas de carter y tapa balancines, y a correr. Pero como todo lo que proviene de desguace, tiene sus riesgos, y mas con motores con 25 años por lo menos. Te arriesgas a que el que compres, aunque no mezcle agua con aceite, pueda estar mucho mas trallado que el tuyo y en peor estado y te dure cuatro telediarios.
    De todas formas, has pasado por algún mecánico que te haya orientado un poco sobre la avería que tienes? Te digo porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, y lo que tu motor necesita es simplemente una junta de culata nueva y a tirar millas, lo mismo no tienes ni que desmontar nada mas ni rectificar ni nada, y te sale todavía mas barata la reparación.
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    29 Dec, 13
    buenas otravez al final he decidido repararmelo yo mismo ya que ese coche es como parte de la familia lleva ya casi 20 años con nosotros y en fin.... voy a optar por repararle ya que le tengo muuuuucho cariño si alguien me da algun consejillo para no meter la pata a la hora de cambiar la junta de culata le estaria eternemente agradecido.gracias a todos y espero que me salga bien esto .saludosss
    Bien, el tema es que antes de reparar tendrás que estar seguro de una cosa, ¿Esta jodida la culata o simplemente es la junta???
    Un saludo y ánimo con la reparación
    Cita Iniciado por avileta55 Ver mensaje
    Me alegra oir eso, es un motor muy sencillo y facil de reparar. Animo con el y a ver si lo veo algun dia por la alcarria
    Cuando sueltes todo mira haber por donde ha mezclado en la junta y manda la culata a comprobar,luego pillate el juego de juntas y retenes y aprobecha a cambiarlos,al desmontar mirate si hay posibles holguras en los pistones por exceso de km...
