Resultados 1 al 10 de 18
Tema: Busca y captura
    Predeterminado Busca y captura
    Busco el capuchon verde de plastico que va en la punta de los inyectores azules, tal y como veis en las siguientes fotos. Si alghuien tiene algun inyector estropeado o conoce talleres o algo que lo puedan tener, lo agradecería un monton.
    TAMBIEN, busco bandeja de astra que esté en buenas condiciones y sin alterar.
Nombre: IMG_20131211_134438.jpg
Visitas: 400
Tamaño: 102.9 KB
    El mismo va a ser difícil de encontrar, pero te valen aunque sean algo diferentes. Yo fuí a un Bosch Car Service y me vendieron unos para unos inyectores que me agencié de Tiparraco.
    05 Feb, 06
    Aqui el enlace de lo que te comenté en madrid:
    http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?...m=400599406161
    Ese es un ejemplo, en ebay tienes mas kit de reparacion de este tipo. Preguntale al buscador por bosch injector repair kit o cosas similares.
    yo fou a la bosch de aqui y me sacaron unos cuantos pero no valian ni eran parecidos y miraron ref y no salia nada, solo ref de las toricas...
    gracias urko, voy a cucear, no me habia acordado de lo que me comentaste
    19 Nov, 05
    Jaen
    yo los compre a este tipo http://stores.ebay.co.uk/Mr-Injector-UK/, no me salieron muy caros, y venian en un kit con los filtros, las tóricas y las arandelas que van en la parte de abajo del inyector S2!
    Better than ever in process!
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    pero que inyector tienes tu?
    he estado mirando y la referencia de los azules que tengo no la tienen....
    19 Nov, 05
    Jaen
    Yo tengo los azules, aunque no los tengan listados si les preguntas y les das la referencia te los ponen en venta.
    Sobre lo de lubricar con liquido de frenos lo leí en algún sitio, me pareció raro pero decía donde lo ley que no les afectaba... quizás debí contrastar más la info, la verdad es que no recuerdo de si lo vi en youtube o fue en alguna página.... Puede como bien dices o que el tío se liara con las tóricas de los frenos y la de los inyectores o algo....
    Esto es tan fácil de cambiar cómo parece?
    No vendría mal para hacer una limpieza de inyectores no?
    Aunque lo ideal sería esto y limpieza de ultrasonidos verda?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Es lo que hice yo. No es tan facil como parece, pero es muy facil. Yo lo hice así (lo digo porque puede haber metodos mejores ) Para los filtros hay que buscar un tornillo rosca-chapa que rosque bien en el plástico de los filtros, lo enroscas y luego tiras de el con unos alicates, o lo muerdes con un tornillo de banco y tiras del inyector. Los filtros nuevos encajan a presión. Para los capuchones de la punta del inyector, lo que hice fue cortarlos delicadamente con un cutter (con mucho cuidado para no rayar el inyector), en lugar de hacer un corte haciendo una línea, lo hice sacando "una loncha" del capuchón. Los capuchones nuevos, simplemente a presión. Luego para montar los inyectores se lubrican las tóricas con líquido de frenos y todo encaja suave en su sitio. S2!!
    Usar liquido de frenos como lubricante de montaje... no se de donde sacas esa idea pero dista mucho de ser recomendable....el liquido de frenos es altamente corrosivo y las toricas de los inyectores son de viton, material que no está pensado para estar en contacto con el liquido de frenos. Ese metodo se usa para montaje de las toricas de las pinzas de freno por que son de EPDM, que si están diseñadas para eso...
