Resultados 1 al 10 de 14
Tema: bloque agujerado!!!!!!!!!!
    10 Nov, 13
    Predeterminado bloque agujerado!!!!!!!!!!
    hola xicos pues al poner los tornillos al carter le puse uno más largo y estaño por arriba por donde sale el tornillo. Saldrá por ahí el aceite estoy preocupado desidme si pasa algo tambien algunos entraban que le costaban abra estallado tambien por dentro..... saludos
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Es broma, pero te explicas como un libro cerrado en llamas. Que es lo que te ha ocurrido exactamente para tener que poner un tornillo mas largo y ponerle estaño??
    Un saludo!!
    ¿Estañar un tornillo?
    creo que quiere decir estallar... que ha roto el alojamiento por meter un tornillo más largo... hay que ser animal romper un bloque de fundición con un tornillo de metrica 6... ya has tenido que apretar eh!!!!!!!
    19 Feb, 13
    Yo creo que traducido queda así..
    hola xicos pues al poner los tornillos al carter le puse uno más largo y estalló por arriba
    10 Nov, 13
    buena traducción mejor que google jajajaj...ese txema es el unico que busca la lógica jajjajaj, bueno la pregunta era si pasa algo por eso un saludo compis....
    Pues mala pinta tiene, dado que las grietas en el metal son como los hijos, nacen, crecen y dan por cuulo, vamos, que una vez creada una grieta, va a preogresar hacia donde le de la gana, las grietas hay que eliminarlas siempre, por amolado o como se pueda, y luego soldar, pero en el bloque de fundicion la soldadura es practicamente imposible, así que montalo y cruza los dedos para que las vibraciones no hagan que se te parta el motor en 2 (exagerado soy....)
    10 Nov, 13
    jajajajajaj buena explicacion txema haber no es que este rajado sino una rotura limpia no se si me explico fue en redondo haber que sea lo que Dios kiera
    25 Feb, 13
    Saca el carter limpia bien las birutas tapa otra vez y reza...mal arreglo tiene eso
    07 May, 13
    Planet Earth
    Hala que fatalistas sois todos jaja! faltaría una foto para hacerse una idea pero depende como igual lo puede solucionar con un pegote de alguna soldadura fría.
