Resultados 1 al 10 de 13
Tema: No entran las marchas en movimiento
    20 Mar, 13
    Predeterminado No entran las marchas en movimiento
    Ola buenas tardes pues mi problema es que no entran las marchas en movimiento, de repente iva por la autovía en 5º velocidad y e llegao a una rotonda y e intentado meter 4º y no me dejaba en definitiva ninguna marcha!! asta que el coche no se a quedado parao del todo no me a dejado meter primera para continuar, cuando e llegado ami local e intentado meter las marchas y eso no funciona bien e mirado el varillaje y parece que esta bien, al meter 1º y pisar el embrague e intentado empujar el coche hacia atrás se queda bloquao como si estaría sin pisar el embrague. El embrague no tiene síntomas de que patine ni nada parecido
    Que opináis??? Un saludo
    24 Feb, 13
    alrededores de leon
    A mi pe paso algo parecido y al sacar el embrague tenia un muelle roto y el trozo bloqueaba la prensa. Pisaba el embrague y no entraban las marchas.
    Si tu caja tiene registro quitado y observa si el cojinete pisa bien el diafragma del embrague.
    Pero vamos lo primero siempre es comprobar el varillaje como dices, échale un vistazo no sea q se haya movido y solo haya q regular
    Si, tiene pinta que o se te ha salido el cojinete de empuje o lo llevabas roto y has roto la prensa... hay que abrir registro y mirar si lo puedes accionar... es como si fueses sin cable embrague...
    20 Mar, 13
    e abierto el registro y parece que todo ba bien, puede ser que se me quede pegao el embrague? e sacao tambien la tapa del grupo el coche tenia valvulina y parece que el grupo esta bien y creo ke tiene algo de orgura nose. el cojinete esta en su sitio y empuja bien nose si se separa poco el embrague o ke pasa
    20 Mar, 13
    voi a tirar la caja al suelo, y sacar el embrague si teneis alguna opinion mas no taria nada mal!!
    ¿No será simplemente que tienes el embrague destensado? o bien que ha perdido recorrido porque se ha dañado la leva de la que tira el cable, o la horquilla que acciona el collarin...? He visto casos de todos los tipos
    Depende de la F16 q uses, mirate bien los desarrollos y depende lo q quieras.
    Y lo del embrague lo mismo, si el uso q va a llevar el coche es un uso normal con dos zapatazos de vez en cuando monta el embrague normal
    Que no entren las marchas y que el coche no desembrague son cosas diferentes, ¿que es lo que le pasa exactamente?
    SI el coche no desembraga es la maza, nada tiene que ver el disco de embrague si se queda o no pegado...
    Yo he llegado a ver mazas cortadas por el cojinete de embrague, este se movia pero la zona de la maza donde tenia que apoyar no existia y por lo tanto no desembragaba ¿te has encontrado algun trocito de metal en el registro?
