Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Diagrama distribución C20XE
    Predeterminado Diagrama distribución C20XE
    Aupa
    ¿Alguien conoce el diagrama de distribución del motor C20XE?
    Es decir, los puntos de apertura y cierre de las válvulas expresados en grados de giro de cigueñal.
    Para así calcular duraciones, cruce, etc.
    AAA: 20º
    RCA: 72º
    AAE: 60º
    RCE: 32º
    Es decir, duracion admision = duracion escape = 272º
    24 Oct, 03
    Huesca
    Kike lo has dicho de memoria¿?
    No, y mira que tengo almendra para acordarme, pero basta con echar un vistazo a mi extensa base de datos xD
    Kike, esos datos están errados.
    Revisa tu "database" y pon los que supuestamente corresponden al "Formel 3". Yo desde el curro no puedo.
    Ya lo miré en su día y corroboré que había errata.
    En el pdf del c20xe de F3 pone exactamente los mismos que estos, que estan sacados de la hoja de homologacion de un xe, por lo que tambien son de fuente fiable. No puedo adjuntar el pdf por que supera el tamaño permitido
    08 Apr, 08
    Astra 1.6i
    Asi de memoria, lo tiene como el padre nuestro. jaja
    Yo no lo he medido, está claro. Tambien podria estar mal el diagrama y no asi las medidas, o al reves, pero las fichas de homologacion siempre se corrigen a posteriori si hay erratas y estas quedan reflejadas en documentos anexos, y no es el caso. Me es mas facil de creer que esté mal dibujado el diagrama que se haya reproducido tanto un supuesto dato erroneo inicial, pero todo podria ser...
    Que haya arboles comerciales de menor duracion que los de serie tampoco me aporta nada ferreo por que siempre van acompañados de mas alzada y diferente timing. Eso tambien pasa en el 8v
    El día que saque motor haré las mediciones por mí mismo, a ver que sale, otra web arroja los famosos 256º como duración OEM...
    Gracias por las respuestas.
    He estado mirando un poco el diagrama y me parece que no se corresponden algunos puntos con el propio dibujo.
    Por ejemplo, en el dibujo el RCE de serie acaba antes que el Formel, pero en los numeros el RCE es mayor el de serie que el Formel.
    Ocurre algo parecido con el RCA.
    Con estos datos, ademas el cruce serian 52 grados, que parecen un monton para un coche de calle. ¿Pone la alzada de referencia que se usa para las mediciones?
    AAA: 20º
    RCA: 72º
    AAE: 60º
    RCE: 32º
    ¿Es que web salen esos datos? Igual la confusion esta por la alzada de referencia (el momento en el que se empieza a medir el movimiento de la valvula).
