Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Fallo arranque Vectra A
    18 Mar, 13
    Predeterminado Fallo arranque Vectra A
    Desde que tengo el coche le cuesta arrancar en caliente, el primer arranque del dia cuando esta frio bien pero luego ya no.
    Si le das gas acaba arrancando pero muchas veces sueltas el gas y las rpm bajan y se para o vuelve a revuperar el relenti.
    El coche es un Vectra A 20seh
    En el video no le doy al gas, para que veais que hace
    https://www.youtube.com/watch?v=DCzY...e_gdata_player
    Aqui otro video mas antiguo
    https://www.youtube.com/watch?v=PuK1...e_gdata_player
    Última edición por manf2000; 26-09-13 a las 15:23
    Ex- Opel Kadett 1.6S GLS 4p 1987 (16sv) 82cv
    Ex- Citroen Saxo 1.5D SX 5p 2000 58cv
    Opel Vectra A 2.0i GT 5p 1992 (20seh) 130cv
    Opel Corsa D 1.3 cdti 111 aniv. 5p 2010 (z13dte) 95cv
    Opel Astra K 1.6 TURBO GSIline 5p (b16sht) 200cv
    Como va el sistema de encendido??? Cables distribuidor bujías?
    18 Mar, 13
    Delco,cables de bujias, bujias, se los cambie (menos la bobina que supongo que estara bien ya que una vez arrancado va bien).
    eh cambiado tambien sensor temperatura, rele inyeccion, valvula relenti cambiada y limpiada, mariposa de admision limpia, manguitos de gasolina (encontre uno que me perdia y pensaba que era ese el problema pero no), nose si me dejo algo mas.
    llevo tiempo cambiando cosas y sigue igual
    Última edición por manf2000; 26-09-13 a las 23:27
    Si tienes una bobina prueba tb para descartar, no te fies. El q una vez haya arrancado vaya bien no quiere decir q en frio no falle.
    Una limpiecita a los inyectores tampoco estaria de mas o probar con otro caudalimetro tb
    Bilbao
    buenas,ya he leído que has cambiado la válvula de ralentí,pero yo insistiría en ella, al 20ne de mi padre le pasaba lo mismo en frío genial pero en caliente no arrancaba si no le daba un toque de gas y si no le aceleraba se moría, cambie la válvula de ralentí y se soluciono, por eso te digo que si puedes insistas en ella.
    un saludo.
    25 Jun, 13
    bcn alrededores
    yo miraria el sensor de temperatura de inyeccion haber si da con los baremos cuando esta caliente.
    18 Mar, 13
    Cita Iniciado por 600especial Ver mensaje
    Sensor de temperatura lo puse nuevo y nada, creo que tendre que probar el caudalimetro
