Resultados 1 al 7 de 7
Tema: sensor temperatura ubicacion ayudaaaaa
    25 Jul, 13
    Predeterminado sensor temperatura ubicacion ayudaaaaa
    Hola buenas, necesito saber donde va el sensor de temperatura del liquido refrigerante en un corsa gsi motor e16se, ya que la aguja de la temperatura dejo de funcionar. Si alguien me pudiera ayudar con alguna foto o esquema electrico se lo agradeceria saludos y gracias.
    05 Jan, 06
    La Laguna, Tenerife
    Hola.
    El de la temperatura que marca el cuadro esta debajo de la admision por la parte de la caja de cambios, y el de la centralita está justo debajo del distribuidor.
    17 Feb, 13
    Ordal
    Es como dice corsatf. Concretamente el que marca la aguja en el cuedro esta justo a la izquierda de la tira de inyectores, en la base del colector de admisión (tocando el bloque).
    25 Jul, 13
    Alguno podria mandar una foto? esque no me aclaro necesito el del cuadro, veo uno en la base del colector de admision como decis pero son manguitos de aire que van al colector de admision gracias a todos
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Lo que rodeo en rojo en la foto es el sensor del cuadro que es el que tu necesitas. Como ves el cable es azul, y va conectado al sensor mediante un faston.
    Si no lo ves mete la mano y palpa que seguro que esta....
    18 Feb, 13
    Bilbao
    a mi tampoco me marcaba una temporada, y era un fallo en la placa del cicuito del cuadro de velocidad.a veces se rompen con el tiempo
