Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cuesta arrancar
BalaBlancaGsi Cuesta arrancar 01-09-13, 16:46
K_V6 No conozco mucho el motor ese... 01-09-13, 19:54
cio24 ese modulo esta al lado de la... 02-09-13, 06:55
BalaBlancaGsi Muchas gracias por vuestras... 03-09-13, 23:16
    22 Aug, 13
    Soria-Zaragoza
    Predeterminado Cuesta arrancar
    Hola buenas tardes a todos,
    mi corsa a gsi no arranca bien le acabo de hacer la autodiagnosis y da el fallo 42 "modulo de control de encendido- no hay señal de encendido"
    queria saber que es esto y si se puede solucionar
    muchas gracias y biiirritas para todos
    No conozco mucho el motor ese pero supongo q se refiere a algun modulo de encendido. Comprueba q le llegue corriente y q tenga masa claro.
    No se si lleva otro modulo ademas de la ECU
    07 Mar, 06
    Valencia
    ese modulo esta al lado de la bateria,y es algo caro el ******..,no tiene arreglo,hay que cambiarlo.
    se me frio a mi hace años intentando poner un cortacorriente.. lo que hace la ignorancia..,menos mal que aun tenia garantia el coche y se la cole al comparaventa...
    creo recordar que el modulo es el mismo en quasi todos... bosch xxxxxxxx
    luego subo una foto del mio.
    s2
    edito... no es el mismo,pero tambien lo lleva.
    como referencia,echa un vistazo a esto : http://www.milanuncios.com/otros-rec...v-36372014.htm (no es mio,es el primero que me ha salido en google)
    vuelvo a editar ... prueba con lo que dicen aqui : http://www.clubgsispain.com/showthre...dulo-Encendido
    joer..me vuelvo a editar... en caso de quererlo nuevo : http://www.oscaro.es/unidad-de-contr...6-446854-932-p
    Última edición por cio24; 02-09-13 a las 07:07
    22 Aug, 13
    Soria-Zaragoza
    Muchas gracias por vuestras respuestas, probare lo que me dices y os comento!
