Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Direccion electrica en atsra f ??
    07 Mar, 06
    Valencia
    Predeterminado Direccion electrica en atsra f ??
    Pues eso..
    esta mañanita,despues de dejar a la parienta en el curro,me ha dado por quitar el radiador de la calefaccion,y cuando he asomado el morro debajo del volante,me he encontrado una señora fuga de liquido de direccion...
    total,quito el bote de expansion para ver si era por las toricas y darles un apreton,pero no,las he quitado,las he vuelto a poner,y sigue rezumando..
    ya van 3 cremalleras en 8 años,1 de ellas nueva..2 ZF y 1 SAGINAW.
    asi que he estado pensando en poner una electrica y patear toda la instalacion de la hidraulica.
    lo veis posible? sabeis de alguien que lo haya hecho,aqui o fuera de españa? (entiendo ingles perfectamente,asi que si teneis algun link o algo de informacion..
    si veo que se puede,me currare un brico jejejeje que hace mucho que no hago fotos de las ñapas que hago.
    s2
    buaaa,que alguien me edite el titulo,que me acabo de inventar un modelo nuevo de opel....
    Última edición por cio24; 30-08-13 a las 08:36
    07 Mar, 06
    Valencia
    pero como se rompen 3 cremalleras en 8 años ???¿¿¿ algo mal habrá no ???
    07 Mar, 06
    Valencia
    como la quiero SOLO electrica...
    me valdria una de astra f mecanica,y añadir la parte electrica de un corsa b como se hace en los corsas a??
    estoy hecho un lio,pero esa hidraulica va a salir de ahi si o si...
    yo tengo una mecanica pero de kadett. no se si te sirve. los 4 anclajes si que son iguales
    Tu mismo, pero no tienen el mismo tacto ni de lejos... yo tengo hidraulica en el kadett (desde hace muchos años, comprada en desguace, y ahi sigue) y la electrica en el corsa... Me quedo mil veces con la hidraulica.
    Si quieres electrica, si, cremalera mecanica de astra kadett vectra, y adapral la columna de dirección con el motor electrico y la centralita de algun coche que la lleve, astra G por ejemplo lleva electrica, de corsa no creo que te valga, ya que la pieza va con la caña.
    07 Mar, 06
    Valencia
    a un coche al que le hago 1000kms cada 2 años,poco me importa el tacto,la verdad.
    mal ya no deberia haber nada,todo el tren delantero es nuevo,y esta en su sitio desde hace tiempo.
    la del astra g es electrohidraulica,no quiero liquidos.
    asi que especifico mejor,la quiero electromecanica.
    ya se que en un astra no pinta mucho una electrica,pero bueno,no lo voy a vender nunca,y lo puedo asegurar por la cantidad de impuestos que debo... de mis manos,a la prensa.
    estoy viendo cosas como adpatar la de un b-c a una vw transporter,a un escort rs... pero no veo especificaciones,ni bricos ni na de na...
    edito: esta ultima no se ha roto,simplemente fuga,pero ya estoy cansado de recoger liquidos...parece un anciano de geriatrico entre manguitos y ahora esto...
    mientras seca la silicona del faro,voy a seguir mirando cosas... mientras no sea de soldar,me vale cualquier opcion.
    Última edición por cio24; 30-08-13 a las 09:08
    07 Mar, 06
    Valencia
    con lo astra g te refieres a cemallera de astra f mecanica y columna de astra g?
    Yo creo q de todas las direcciones q habláis, astra g, r5 baccara, etc son electrohidraulicas. Vamos q siguen usando liquido.
    No obstante yo miraría bien eso xq la carrera q llevas de cremalleras es q llevas algo mal si o si. No puede ser
    07 Mar, 06
    Valencia
    Llevaba mal un amortiguador,los trapecios,las copelas.... Hace tiempo que se cambio todo. Esta ultima cremallera no ha petado, solo fuga por las toricas,así que no creo que haya nada mal ya. Esta ultima salio de un Astra mas pequeño y es muy posible que no me cambiaran las juntas en Pepe el guarro je eje. No me pierde a chorro, pero rezuma. Lleva puesta 3 años,y no hay charcos ni nada raro,solo acumulación. S2
    Enviado desde mi GT-S5570 usando Tapatalk 2
