Resultados 1 al 10 de 63
Tema: arranca y se para
    19 Aug, 08
    kadett
    Predeterminado arranca y se para
    hola,pues os comento el coche lo arranco normal mente una vez al mes no le doy uso apenas ultima mente notaba que cada vez le costaba mas arrancar asta que ayer me puse a arrancarlo y no arranco.empece a trastearlo y puse el conctacto y la bomba de gasolina no suena,tire un cable directo de la borna de la bateria a la bomba y la bomba trabaja le di al arranque y arranco,hoy e comprado un rele de inyeccion nuevo 29 euracos y la sorpresa que a arrancado y se a parado y lo e vuelto a arrancar y se me vuelve a parar,me e ido a la bomba con contacto y tampoco suena e quitado los cables de la bomba y los e juntado para ver si hace chispa y parece que no llega corriente.¿hay algun fusible o otra cosa que me corte la corriente de la bomba?
    La bomba solo funciona con el motor girando, solo con el contacto no. ¿Tiene gasolina?
    19 Aug, 08
    kadett
    si,un poco menos de medio deposito.lleva ya tiempo que le cuesta bastante arrancar ya se en frio o en caliente..
    Tenerife
    como estan los inyectores?????
    19 Aug, 08
    kadett
    Puessss los limpie hace un par de años y el coche no a hecho ni 500 kilómetros
    Tenerife
    no te extrañe que tengas el deposito obstruido o el prefiltro
    A tu pregunta, SI, hay un fusible de inyección y si esta roto, el coche no arranca... Es el 2 o el 3, no recuerdo....
    Ahora bien, no digo que en tu caso sea eso... Yo probaría a mirar si llega caldo a la rampa de inyección y a purgarla un poquito por si acaso
    19 Aug, 08
    kadett
    sera lo proximo que mire porque la verdad que no huele nada a gasolina.gracias por tu respuesta
    19 Aug, 08
    kadett
    bueno os comento,esta mañana le e tirado y a arrancado y al rato se a parado despues de otro rato otra vez lo mismo. acto seguido he quitado el manguito que va a la rampa e tirado de puesta en marcha y no sale gasolina,le tiro positivo directo de la bateria a la bomba y la bomba trabaja bien,tira un buen caño bastante grande por el manguito de la rampa e probado tres reles de inyeccion de desguace y uno nuevo de paquete...¿podrias darme algun consejo mas de lo que le podria estar pasando?
    tambien comentar que cuando le e tirado el positivo directo de la bateria a la bomba he esperado que cargara todo el circuito y le e dado a la puesta y tampoco a arrancado.
    Cita Iniciado por un cartagenero Ver mensaje
    pues es raro, pero la combinacion es caldo+chispa...
    los inyectores funcionan bien? los has comprobado? a ver si tu problema es electrico en general... revisa tambien lo que te dice alex del encendido
    se te enciende luz de fallo motor?
