Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Cambio pinzas freno GSI Cabrio 1989
    06 Dec, 05
    Vectra B Kadett Cabrio
    Predeterminado Cambio pinzas freno GSI Cabrio 1989
    Tengo un Kadett GSi, que tenia discos de 256 y estas pinzas:
    Son las que sujetan las pastillas con unos pasadores.
    Sustituí las pinzas por unas mas modernas, modelo ATE
    Estas últimas pinzas las encontramos en kadett 16v, astras 16v, vectras gt, calibras e imagino que alguno mas.
    Al final me pillé unos discos, pinzas y pastillas de un astra, los discos estan enteros, se ve oxidados pero sin el tipico labio que se le hace del uso normal, las pastillas estan tambien casi nuevas así que utilicé todo, de esto hace unos 10000 km y sin problemas.
    Me costó todo 60 euros.
    Aquí segun los pillé sin limpiar. Como veis las pastillas estan nuevas, ya pondré mas fotos.
    Y aquí comparandolo con uno nuevo del vectra (288 mm).
    La toma del manguito es igual a la que tengo yo ahora así que ahí no hay que hecerle nada.
    Aquí despues de limpiar el que estaba peor.
    Antes de montar las pinzas las limpié a conciencia y lijé toda la pieza y las pinté con pintura anticalorica del feuvert.
    Foto del pequeño separador (4mm) que le he puse (ha pasado varias ITV con éllos sin problemas) Tengo otros iguales en el Vectra y tampoco hay problemas en la ITV.
    06 Dec, 05
    Aquí ya todo montado:
    Buena Info. Una pregunta. El GSI de mi hermana aun usa esa pinza de pasadores. No he mirado aun de cambiar. El disco de pinza vieja y nueva es el mismo? Me refiero q si puedes cambiar pinza y mantener disco.
    06 Dec, 05
    Si se puede, es el mismo disco (Siempre que sea el de 256mm), yo los cambié porque los mios estaban jodidos, la pinza izquierda solo deslizaba en un sentido y frenaba solo con una de las pastillas, limpié varias veces los embolos pero funcionaba solo por unos dias, lo justo para la ITV y poco mas.
    Las pinzas ATE con discos de 256 también las llevan los últimos Kadett 18SE, el mío por ejemplo.
    Este mismo brico, pero al revés (pasar de pinzas ATE a GMF) lo hubiera tenido que hacer yo para ponerle al Beauty las llantas de un Kadett GSi del desguace, que no entraban por el mayor tamaño de las ATE. Aunque algo había por ahí de dos versiones distintas de esas llantas, porque si no, al 16v con ATE no se le podrían poner, por ejemplo.
    Buen brico.
    Edit: usas los separadores para que no rocen las llantas?
    Última edición por manolosabio; 14-09-13 a las 10:12
    06 Dec, 05
    En el siguiente enlace tienes las diferencias en las llantas GSI: http://www.clubgsispain.com/showthre...-de-Kadett-GSI
