Resultados 1 al 10 de 16
Tema: ITV dudas
    10 May, 07
    Predeterminado ITV dudas
    Hola
    A ver dentro de un par de semanas tengo que llevar al pequeñin a que le agan la revision anual y tengo varias dudas de si la pasaria o no
    1.la primera es que tengo una pequeña fisura en el brazo de la suspension(seme fue la oolla con la radial al cambiarles las rotulas jeje)soldandole un pequeña chapa yo creo que solucionado
    2.la semana que viene me llegan las pastillas EBC y los latiguillos metalicos(goma negra)y nose si montarle los discos rayados y perforados o me espero a pasarla,ne diran algo por los discos???
    3.el respaldo del asiento no regula su posicion y el mio se mueve mucho,estoy buscando de kadett fase 2 pero no encuentro alguno decente,del astra gsi 3p vale sin problema???
    4.e sustituido el volante por uno desplazado,que me pueden decir por el volante???
    Creo es todo luego ya es carroceria algo de parachoques etc
    Ahy alguna falta grave en lo anterior mente descrito??
    Saludos!!!!
    Con la primera ya empezamos mal, si lo ven te van a tumbar, y si le sueldas una chapa tb, o eso debieran hacer, xq tanto en chasis como en brazos de suspension, direccion o piezas de frenado, no pueden presentar cortes, soldaduras, zonas calentadas etc etc etc. Claro evidentemente lo qitnene q ver y darse cuenta.
    Sobre los frenos, en principio si son recambios oem no haria pega. O no debiera haberla
    El asiento solo hay defectos de ajuste longitudinal o bien q no se abatan en caso de ser de 2 o 3 puertas. No es el caso.
    Y sobre el volante si no anulas airbag y no reduces en mas de 10% el diametro de este no hay pega
    10 May, 07
    Ostia pues mal vamos,mi idea era soldarle una placa y darle con spray negro para que no se note
    Pues le montare los frenos sino ahy ningun problema y asi que vayan haciendo el rodaje jeje
    Los asientos estoy buscando de astra gsi 3 p a ver si doy con algunos que esten bien porque casi todos me dicen que tienen los pretensires saltados!!!!sino lo consigo pues iran asi y arreando
    El volante es de 35cm y el original de kadett creo que son 38 cm???
    Resumiendo que lo mas grave es el brazo de la suspension intentare soldando porque no hace ni 1cm y luego lo pintare y aver que pasa sino pues brazo de ebay arreando
    Saludos!!!!!
    Cita Iniciado por GSIDIEGO Ver mensaje
    Saludos!!!!!
    El trapecio ponlo nuevo que tampoco es tanto.
    Los asientos de astra los montas en las guías del kadett con sus propios cinturones y te olvidas de los pretensores.
    Enviado desde mi GSi16V turbo.
    Los latiguillos metálicos no son reforma? Aquí en Cantabria se consideran reforma y en la ITV se rechazan, doy fe ....
    Yo también cambiaría el brazo de suspensión, andar soldandolo no es buena idea.
    Si es recambio equivalente no debiera.
    Aquí en Cantabria si que se rechazan, se de algunos casos de gente que los ha tenido que cambiar. Lo mejor es disimularlos un poco con cinta aislante negra.
    Lo mejor que te pases por la itv que frecuentas y que preguntes a ver que te dicen
    10 May, 07
    Los e visto en ebay y no son tan caros,ahora seran de buena calidad???e ahy la cuestion jeje
    Saludos!!!
    24 Mar, 13
    Saludos!!!
    Seguramente seran mejor que el que llevas ahora cortado incluso con la chapa soldada
    POWERED
    Si lo marcaste con la radial al sacar la rotula imagino que no estamos hablando de que está seccionado, será eso, una marca..¿no?
