Resultados 1 al 6 de 6
Tema: configurar elevalunas calibra
    02 May, 13
    bilbao
    Predeterminado configurar elevalunas calibra
    hola buenas pues llevo tiempo intentando configurar el elevalunas del conductor de mi calibra ya que no le funciona el modo confort (lo que hace que dejando un rato el botón pulsado suba o baje sola), en cambio la del copiloto si lo hace. El otro dia lo conseguí hacer sin saber como y al cerrar el coche se a vuelto a des-configurar. ¿Alguna ayuda?. Un saludo y gracias de antemano
    Se configura dejandolo el boton calcado unos segundos una vez cerrada la ventana, y creo recordar que repitiendo el proceso con ella abierta a tope
    Solamente con mantener pulsado en cerrado es suficiente. No es necesario ni hacer carrera completa.
    Desde cualquier punto, incluso ya cerrada, le das a cerrar y mantiene pulsado, una vez hecho el tope oiras q el motor se calla y a la de un segundo o poco mas oiras otro "clac". Listo y correcto
    + 1 en otros vehículos también se realiza de la misma forma
    02 Jan, 07
    Aranjuez (Madrid)
    tienes que configurar tanto el abrir al tope como luego el cerrar a tope.
    yo en mi calibra me pasa lo contrario, me va la del conductor pero la del copiloto se desconfigura... creo que es problema de la placa del motor del elevalunas.
    02 May, 13
    bilbao
    eso si e probado a hacer la cierro a tope y dejo pulsado el botón hace el clack y al de unos segundo hace otro, así solo me funciona para bajar, pero si de seguido hago la misma operación con la ventanilla bajada, funciona para subir pero no para bajar, igual tiene razón juanda_53 y tengo el motor del elevalunas en las ultimas.
