Resultados 1 al 10 de 20
Tema: Temperatura kadett
    04 Mar, 13
    León
    Predeterminado Temperatura kadett
    Muy buenas!
    Os cuento, desde hara un par de semanas estoy viendo que mi kadett tarda mas en alcanzar la temperatura de regimen, no es que tarde una eternidad, pero haciendo el mismo trayecto en pleno invierno leones el coche alcanzaba dicha temperatura(3 tramos del cuadro digital) , y ahora que hace mas calor solo los dos primeros tramos de la temperatura, una vez alcanzada esa temperatura no se calienta, ni pasa nada extraño, el electrovetilador funciona correctamente.. Todo bien. Podria ser el termostato que estubiese algo abierto, pero si estubiera agarrado luego se calentaria supongo.. Ademas el termostato y el refrigerante es nuevo, lo cambie hace 4 meses. A alguien se le
    Ocurre algo?
    Pues así en principio podría ser del termostato... de que marca lo pusiste?
    04 Mar, 13
    León
    No me acuerdo de la marca, pero no era el original, me comento un amigo que alomejor ahora abria el termostato del todo y antes no, pero no creo xq el termostato abre cuando llega a la temperatura de regimen
    No seria FAE no?
    Si algo he aprendido y dicen mucho por aquí nada de FAE, al menos para temas de refrigeración, para lo demás ya no lo se jeje
    A ver si alguien sabe algo... porque no creo que el sensor que manda la temperatura al cuadro este cascado...
    sergigsi Guest
    Casi seguro el termostato
    04 Mar, 13
    León
    El termostato es marca "Angli" la verdad q ni idea si es bueno o malo, yo lo pedi en una tienda de recambios, y me lo dieron
    04 Mar, 13
    León
    Alguien que sepa si puedes ser esto que me han comentado? Jaja o cambio el termostato?
    Pues no hay mucha duda, tienes el termostato algo abierto. No es que sea una averia on/off, es que va perdiendo eficacia
    04 Mar, 13
    León
    Okk! Muchas gracias
    19 Oct, 06
    Anoia
    Por curiosidad... miraste antes de montarlo si el termostato tenía un agujerito?
    Hay algunos que tienen eso, quizás ese sea el problema, que aunque cierre completamente tiene un agujerito por donde da paso al refrigerante.
    En el astra F diesel de mi madre, va así, y creo recordar que el corsa 1.3 también.
    1 saludo
Etiquetas para este tema
