Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Duda con Pizas ATE 57/25 (Parar colocar discos de 288mm a un Opel Kadett)
    02 Mar, 13
    Predeterminado Duda con Pizas ATE 57/25 (Parar colocar discos de 288mm a un Opel Kadett)
    Buenas a todos...
    En mi afan de mejorar la frenada de mi pequeñin y despues de leer un monton de post (Ojo eso no quiere decir que los entendiera...), pues nada alli que me fui a buscar unas ATE 57/25...
    Y las encontre.... (Creo que por lo que quedaba del coche eran un Astra B)
Nombre: 2013-05-01 16.37.19.jpg
Visitas: 866
Tamaño: 138.1 KB
    La distancia de los taladros de soportación de la pinza son de 12cm en vez de 8cm. ¿Alguna solución?
Nombre: 2013-05-01 16.40.13.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 161.5 KB
    Muchas gracias.
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por anhelo Ver mensaje
    Buenas a todos...
Visitas: 866
Tamaño: 138.1 KB
Visitas: 565
Tamaño: 161.5 KB
    Muchas gracias.
    La solucion: Comprar los brackets que valen para nuestras mangetas. Asi que vete a cambiarlas al desguace por las de un vectra B o si puedes compra los brackets por separado en el desguace.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Yo esas mismas pinzas las cojí de un saab 93 o 900.. Pinzas y brakets y vía
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por Dezaracing Ver mensaje
    Pues si las cogiste de un 900 no seran 57/25......
    02 Mar, 13
    Bueno...
    Entonces resumiendo.
    1º Opción Brackets Vectra B
    2º Opción Pinzas Vectra B Completas
    3º Opcion Pinzas de un Saab 93. ¿Pero de todos los modelos de Saab 93 valen? ¿Por Ejemplo de un 93 1. 9TID valdrian?
    Gracias otra vez.
    29 Oct, 05
    Kadett XE
    Son 57/25 pero vamos . Sería un 93.. jajaja
    alen!!tu donante era un saab 900
    perdon! 93 el 900 estaba al lado ref.57/25
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Si Alex, si te explicas, y puede que tengas razón, desconozco las dimensiones de ambos discos, pero si que puede ser que la superficie de fricción sea la misma, aunque el disco tenga menos diámetro, que no se si será este el caso, no había caido yo en eso.
    Yo lo comentaba mas que nada porque hay una moda extendida de que todo el mundo tiene que montar 5 tornillos, como si fuera algo mejor, "la fiebre del upgrade a 5 tornillos" y en mi opinión, no es así. Y de mantener los 4 tornillos, la gente se complica a retaladrar unos 288 o a gastarse mas pasta en comprarlos retaladrados, cuando los 280 van a hacer la misma función prácticamente, y puede que sea más sencillo encontrar las pinzas del Vectra B que unas de vectra a o calibra turbo, pienso yo...
    Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    22 Feb, 13
    xirivella
    la superficie/ancho de los discos de 280mm 4 tornillos de meriva que llevo yo es la misma que la del disco de 288mm,o muy poco se llevan...la altura de la pastilla en ambos casos es igual de alta. la diferencia al comparar discos y pastillas de un 256mm a un 280mm ya es notoria,yo noto mucha menos fatiga,con 256mm cuando vas fuerte se nota el fadding,con estos frenas de 200-50km/h y por lo menos mis ATE no se recalientan.
    ahora si, 280cv y subiendo...
