Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Duda sobre distribuidor de corsa gsi e16se
    Predeterminado Duda sobre distribuidor de corsa gsi e16se
    Buenas viendo imagenes en google me e dado cuenta de que mi distribuidor esta montado al reves el enchufe del mismo esta mirando hacia arriba y todos lo tienen hacia abajo e aqui mi duda esto afecta al rendimiento mal funcionamiento o desgaste.El coche siempre a ido bien pero tengo miedo de que esto pueda romperlo
    Joer que curioso, nunca lo he visto, supongo que afectar afectará, ya que la tapa lleva un orden a la hora de conectar los cilindros para que al girar el rotor vaya en un orden determinado, pero no tengo ni idea si será malo o no para el motor...
    A ver si alguien que sepa te dice algo
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    En los corsa gsi hay distintos tipos de distribuidor. Mi corsa cuando lo compre llevaba montado uno que tenia el conector hacia arriba. Cuando lo cambie puse uno con tapa negra y lo puse con el conector hacia arriba tambien, y el motor ni arrancaba. Lo puse hacia abajo y arranco a la primera.
    Con esto quiero decir que si el motor te va bien no vas a tener ningun problema ya que unos los tienen hacia arriba y otro hacia abajo...
    Ok toskimano gracias por aclararme un poco el tema.Yo tambien e pensado que si estaria mal montado iria mal el coche,pero teniendo gente que sabe sobre estos motores nunca esta demas preguntar por quitarme las dudas
    Saludos y gracias a los dos
