Resultados 1 al 10 de 23
Tema: corsa gsi no corre ayuuuudaaaaaa
    08 Apr, 13
    Question corsa gsi no corre ayuuuudaaaaaa
    Hola a todos depues de 5 años parado he puesto en marcha mi maquina infernal despues de su distribucion,alternador,bateria,valvula de relenti,cables,bujias y mas y mas el coche sigue sin funcionar cuando le piso a fondo se enciende la luz de averia motor y no corre se queda como si no le llegase la suficiente gasolina le he pasado el autodiagnosis y me da el error 36 y me pone lo siguiente:
    -conector de codificacion de octano-programacion incorrecta
    el fallo 36 me lo repite varias veces por si sirve de algo
    solo saver si se puede solucionar por cuenta propia o hay que llevarlo a la opel? o sirve cualquier taller?
    gracias de antemano
    ¿Estas completamente seguro de que es el fallo 36 el que sale? ¿Hablamos de un E16SE o de un C16SE?
    08 Apr, 13
    Es el e16se año 91 el parpadeo es 1-2/1-2/1-2/3-6/3-6/3-6/3-6/1-2/1-2
    Gracias por contestacion un saludete
    será:
    1-2/1-2/1-2/3-6/3-6/3-6/1-2/1-2/1-2 no???
    08 Apr, 13
    Si exactamente esa es la convinacion interpreto que es el error 36?
    No tenia ni idea de que tenia esta diagnosis mi maquina infernal despues de 14 años con migo
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    En los MK2 e16se es bastante comun este fallo, ya me he encontrado varios, cambiando la pastilla por otra igual se ha solucionado.
    ¿Los E16SE no se supone que llevan jetronic? Habia leido algo de que en las ultimas versiones se les habia incorporado autodiagnostico, ¿que fue en el cambio a fase 2? Porque en las primeras versiones no llevaban ni siquiera luz de averia...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    En el corsa de slalom (Fase 1) tengo jetronic Con Siemens y si tiene autodiagnostico. Se lo he echo varias veces en unos fallos que me daba de vez en cuando.
    El corsa 2000 venia con inyeccion Bosch pero desconozco si tiene autodiagnostico o no, porque segun lo pille me puse a desmontar sin mirar nada mas. Eso si, recuerdo que a este no se le encendia luz de fallo del motor al dar contacto...
    un saludo!
    08 Apr, 13
    Hola a todos ya he encontrado la dichosa pastilla es de color marrón y pone por un lado 95 y por el otro 98 lo he colocado y he probado por ambos lados actuar actúa por que cambia el sonido del motor en cada cara antes de arrancar el coche le he desconectado el cable negro de masa de la batería un par de minutos pero me continua dando el mismo numero de fallo y por la cara del 98 el coche va como el culo ralentí inestable tengo que darle un poco de gas para que se aguante y luego se sube hasta las 2000 RPM en fin he puenteado los pins y le he dado a contacto y la numeración continua siendo la misma:
    1.2-1.2-1.2-3.6-3.6-3.6-1.2-1.2-1.2
    En una tabla de diagnósticos de fallo si realmente esto quiere decir que es el error 36 me pone esto:
    -Conector de codificación de octano-programación incorrecta
    Todo apunta a esto que me comento EVO pero me despista este cambio de ruido del motor cuando la desconecto por que realmente actúa pero al igual no como es debido y el ralentí con esa inestabilidad tan desfasada en caliente al final tocara pasa por caja en la opel
    Tenerife
    prueba con otra pastilla de octanaje
