Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Para poner los antinieblas delanteros hay que homologar?
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Predeterminado Para poner los antinieblas delanteros hay que homologar?
    Hola he estado pensando en recortar los huecos del parachoques delantero de mi astra F GLS y ponerle los antinieblas de serie y tengo la duda de si en la ITV te dicen algo o se dan cuenta o hay que hacer algún papel o que? Un saludo.
    no, solo te van a mirar que funcionen correctamente
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Gracias por responderme, es que le pregunte a un mecánico y a un chapista y me dijeron lo contrario y me pareció raro. Por eso lo he preguntado aquí. Pensaba si es que en los que lo llevasen, aparecería dicho dato en la ficha técnica. Ya solo me queda animarme y cablear de dentro a fuera y ponerlos.
    Última edición por Kyro; 26-03-13 a las 13:43
    22 Apr, 13
    Y si los llevas pero sin estar conectados? por hacer bonito sin que alumbren ni nada. Es que tengo un vectra que venia sin antinieblas y le he puesto el parachoques del gts con antinieblas pero no tengo la conexion hecha y ahora estoy preocupado por la ITV despues de leer esto
    Cita Iniciado por Night Rider Ver mensaje
    Si los llevas puestos tienen que funcionar
    para eso es mejor no llevarlos...xD
    22 Apr, 13
    ya pero antes no llevaba pero ahora le he puesto el parachoques delantero del gts y no encuentro tapas sin el agujero para los antinieblas, asi que de momento las pondré para no ir con 2 buquetes xD. Como no tengo nipu de electricidad y cableados recurriré a la ayuda de un colega a ver si se puede poner un relé o algún tipo de instalación mas sencilla. Creo haber visto que tiene la preinstalación hecha asi que con suerte puede que funcione .
    ¡Yo soy el Jinete Nocturno! ¡Acordaros de mi cuando mireis al cielo estrellado!
    Pos hombre ya que los pones,que sirvan de algo...poner para que hagan bonito? posiblemente tengas preinstalacion,sino tampoco lleba demasiado curro.
    Como decia aquel: "Efectivamente y no"
    Me explico.
    La adiccion de cualquier dispositivo luminoso, desde la nueva entrada del manual de reformas, se considera como tal. Para legalizar una simple pareja de antinieblas, sea cual sea (Oscar, super Oscar, wachinai....) te sera necesario un informe de conformidad del fabricante un certificado de montaje del taller.
    Otra cuestion es q recortes muy bien el paraca por donde corresponde poner el niebla original y hacer una instalacion lo mas similar posible a la original de tal manera q parezca, eso, original. Quiza en caso de duda no se metan en nada xq podrian haberlo sido en su dia.
    Pero reforma, por ser es....
    yo al Kadett se los puse y me toca pasar ITV, asi que espero que no me digan nada. De hecho al Saxo de la novia se los puse y ni me hicieron ponerlos, y en el Corsa tampoco me miraron si funcionaban en la ITV
