Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Pastillas de Freno delanteras.
    13 Nov, 07
    vectra Gt
    Predeterminado Pastillas de Freno delanteras.
    Hola a todos,
    Tras comprobar que por los problemas habidos con el foro mi nuevo perfil habia desaparecido, he decidido buscar la contraseña de acceso a este perfil que ya tenia en desuso. El caso esque hace casi 5 meses adquirí un omega b fl 3.0i v6 executive. Supuestamente las pastillas de freno estaban cambiadas para entregarmelo, mi sorpresa salta hoy, cuando hoy en la pantallita, tras apenas 4500 km, salta el aviso de "pastillas de freno".
    Lo que queria saber es si resulta muy complicado cambiar las pastillas de freno delanteras, en el Vectra una vez como se hacia, pero hace ya 5 años y no tengo mucha idea ya. Si es muy complicado, no lo haré yo obviamente, paso de jugarmela, pero si no es asi, me gustaria ahorrarme unos eurelios, que la cosa está mala mala.
    ¿Alguien puede echarme un cable?
    Un saludo a todos, y gracias de antemano.
    12 Oct, 03
    zaragozaaaa
    a mi me costo cambiar discos delanteros y pastillas 40 min.es una chorradilla depende si estas acostumbrado.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Hola!!! Cuando compre mi ultimo corsa me paso que al ir a verlo el dueño me dijo que las pastillas estaban casi nuevas. Mi sorpresa fue cuando solte las pinzas y las pastillas interiores de las pinzas estaban al limite mientras que las exteriores estaban casi nuevas. Esto se debe a que la pinza desliza sobre un vástago que tiene que ir bien engrasado. No digo que sea eso lo que te pase, solo que puede ser una posibilidad.
    Un saludo!!
    27 Feb, 13
    tarragona
    Cita Iniciado por Vectra Gt 2.0 Ver mensaje
    eso no quiere decir que las pastillas estan...o mejor no estana mi me ha pasado lo mismo ahora.tengo pastillas con 1000km y me salio aviso¨pastillas de freno¨.culpables son testigos de pastillas.en omega son de un solo uso,hay que cambiarlos junto con las pastillas si no se te rompen al quitar pastillas viejas en un poco tiempo se rompen solos.
    Correcto, chivatos de un solo uso, mal invento.
    Todos los opel q he tenido tenian el chivato para el testigo. En todos siempre q he cambiado de pastillas han ido anulados pa q no piten nunca. Entre otras cosas xq cuestan casi 15€ si no vienen con las pastillas. Y como q paso.
    Gente como nosotros q estamos a diario encima del coche entiendo q veras q vas sin pastillas antes de tocar hierro.
    Echales un vistazo kiza el sensor se este riendo de ti
    31 Aug, 03
    Bizkaia
    Delanteras
    http://www.omegaowners.com/forum/ind...topic=104188.0
    Traseras
    http://www.omegaowners.com/forum/ind...?topic=90580.0
    Si vas a cambiar solo las pastillas solo hace falta soltar un tornillo de cada pinza, levantar la pinza sobre el portapinzas y cambiarla... en los facelifts solo hay un sensor de desgaste, en la pinza del lado del conductor, el tuyo es un mini-facelift y lo mismo lleva 2.. de todas formas, 15 euros por 2 sensores tampoco es tanto..
    27 Feb, 13
    tarragona
    Cita Iniciado por Tiefer Ver mensaje
    pues yo tengo dos,tanto en la derecha como en la izquierda
    explicamelo que se ignifica mini facelift,porque la primera vez que escucho algo asi
    Oxtia Tiefer.... XD Hasta se me acelero el corazon, pense q era un top reflote pero no....
    El mio tb lleva solo un chivato en rueda de conductor, pense q el otro estaria anulado, pero no, no lleva instalacion si quiera.
    El minifacelift en omegaowners le llaman al primer modelo de omega b. Este salio con los faros de cristal o plastico, pero el tipico rayado pa hacer el haz de luz, y un poco mas adelante ya salio el mismo modelo q llevaba los faros esos, identicos pero con lupa para la corta. Ya mas asemejados al nuestro
    Minifacelift (Los habia ya con Xenon)
    Primogenito
    Edito: Perdon por el tamaño son las primeras q google me ofrecio
    No me lo puedo creer... Tiefer?
    Perdíoooo. Un saludo.
    Y totalmente compatibles estos últimos. Yo llevo ventilados atrás. De ahí q la pinza vaya tan justa a la llanta
