Resultados 1 al 10 de 14
Tema: problema gases c20ne
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Predeterminado problema gases c20ne
    Necesito un poco de ayuda, el calibra c20ne a dado en itv a ralenti un CO de 3,22. Pensaba que tenia el termostato yabierto y se ha puesto uno, pero debe ser el cuadro el que no marca bien. Catalizador le pusieron uno el año pasado y paso la itv sin problema, bujias cables etc, esta todo correcto. Pdria ser el cauda? La lambda tambien parece cambiada recientemente
    Mira la lambda lo primero.
    si el ese cambio ha sido por sacar la varilla del aceite, tu coche necesita un catch tank!
    Vamos no jodas..... por sacar la varilla de aceite el coche contamina menos???? jajajajaja
    Osea que mete por el tubo de la recirculacion de gases que va a la mariposa cantidades ingentes de mierda no??? No estará semi taponado en algun punto (Las rejillas de la tapa de balancines) por echarle durante años un aceite de mala calidad, y por eso mete tooo lo malo concentrado...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Al parecer el motor debe consumir aceite en cantidades ingentes, segun me ha dicho ayer su anterior dueño en bajar y subir de madrid necesitaba rellenar bastante mas de un litro, yo apenas le he hecho 100km...veremos aver , el cacht tank ayudara, pero esta claro que hay un problema que quisiera solventar y sino cambiar de motor. Le hechare un vistazo a la compresion y al sistema de recirculacion aver que se cuece. Gracias por los comentarios
    albalat de la ribera (valencia)
    Tanbien podria ser que coja aire por algun sitio del escape , a mi me paso ace dos anyos. en la itv tenia un agujerito y al coger aire contaminava.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    La lambda esta cambiada hace poco y el catalizador el año pasado, parece ser que el CTS no daba correctamente los valores y se ha cambiado, falta ver si se ha corregido en alguna medida el problema
    18 May, 06
    ¿Que es el CTS?
    Opel Astra GSi 2.0 16V motronic 2.8
    El sensor de temperatura de refrigerante.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Ya no se que mas mirarle, el anterior dueño la unica pista que me da es que consumia mucho aceite. las bujias son bpr5es y las que deberia llevar son de grado 6, y la tapa del distribuidor esta en periodo de cambio, pero no creo que esto afecte en tal medida, pese a que influya y es que desagrada gastar mas dinero dando palos de ciego. Alguna idea a mirar antes de seguir gastando?
Nombre: 2013-03-07-168.jpg
Visitas: 267
Tamaño: 94.7 KB
