Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Esquema conector puerta acompañante Vectra B
    Predeterminado Esquema conector puerta acompañante Vectra B
    Buenos días
    Necesito el diagrama de conexiones del conector pasamuros de la puerta delantera del acompañante, por comprobar las preinstalaciones que hay.
    Estoy preparando el cableado para poner un botón de apertura y cierre para el acompañante y necesito saber si en el conector hacia dentro del coche ya están:
    - señal de apertura.
    - Señal de cierre.
    - Masa (aparte de la principal del elevalunas).
    - Positivo de luces.
    o me toca insertar pines hembra y macho que ya tengo en el conector redondo.
    No he dado con ello pero si lo tenéis por ahí os lo agradecería mucho.
    25 Feb, 13
    hola,te serbiria si te paso el manual de taller del opel vectra b?? esque lo tengo por aqui de cuando desguace el de la novia si te sirve te lo paso encantao
    porque hay tan pocos vectras en el desguace ultimamente??y muchos en la calle? ya se an dado cuenta de que es un coche inmortalll
    Pásalo, muchas gracias aunque no se si vendrá algo tan específico.
    25 Feb, 13
    aqui te dejo el manual y un tramo del sistema electrico espero que te sirva
    http://www.mediafire.com/?r15389jd1x563hx
    http://www.mediafire.com/?l3nf2yv6e7zrz4a
    Muchas gracias.
    25 Feb, 13
    nada para eso estamoss
    Buen aporte, le pongo una chincheta al enlace y queda arriba.
    Gracias
