Resultados 1 al 9 de 9
Tema: turbo a c20xe
    24 Feb, 13
    Predeterminado turbo a c20xe
    Hola buenas señores tengo una duda que me lleva rondando por la cabeza hace tiempo, tengo algo de dinerillo ahorrado para hacer un proyecto de cambio c20xe a c20let, mi duda es, tengo los pistones del c20let pero el bloque que tengo es un 20xej y no me trae la toma para el engrase del turbo.
    Primera pregunta ¿ el turbo engrasa del bloque por presion o sea el aceite entra a presion o solo lo aspira ?
    Segunda pregunta ¿ si no tengo el bloque con la toma para poner el tubo de engrase se podría poner un engrase que saliera desde la bomba de aceite pasara por el turbo, de ahí fuera al radiador de aceite y de vuelta hacia la bomba?
    Agradezco como siempre que se esfuercen en pensar lo que les pido, gracias un saludo a todos
    24 Feb, 13
    Perdon si que tiene para el engrace tiene dos tornillos en el soporte de la bomba del agua pero lo que no tiene es el retorno pero bueno si me pueden mirar esa duda pues lo agradezco
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    ¿¿ En la bomba del agua ?? Una toma va por la parte trasera del bloque y el retorno tendrias que hacer la toma por la parte frontal, pero vamos, te sale mas barato y fiable buscarte un c20let, que transformar el c20xe.
    Un saludo desde el norte
    El bloque de 20xe tiene varios registros para aceite en la parte trasera, por encima de la bomba de aceite. Creo haber visto latiguillos de aceite saliendo de ahí en proyectos guiris, pero mejor confirma.
    En el LET el retorno de aceite al cárter se hace por aqui:
Nombre: bloque let.JPG
Visitas: 303
Tamaño: 165.0 KB
    Creo que es un macho de 1/2 o 3/4 con rosca estandard, solo tienes que hacer el agujero y roscarlo.
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    solo tienes que hacerte el "agujero" del retorno del turbo. la toma d engrase ya la tienes.
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    24 Feb, 13
    muchisimas gracias pero si me pudierais mandar otra foto como esa pero de donde tengo que sacar la toma de aceite el retorno ya lo tengo claro
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    De la parte trasera del bloque, hay un par de tapones de metrica m14, macho pon algo de tu parte y no lo quieras todo masticado.
