Resultados 1 al 7 de 7
Tema: kadett 1.6 GT
    18 Feb, 13
    sevilla
    Predeterminado kadett 1.6 GT
    hola la cerradura del kadett normal la cerradura del maletero tiene dos cablecitos y como un pequeño motor algien me puede explicar para que sirve esque en mi coche no hace nada lo tengo que abrir con la llave y nose si era antes electrico. y otra duda que amortiguador le podria montar para abrir el capot delantero nececito saber si de otro coche le valen y si no pues nececito saber de que medidas pedirlo y de cuantos N GRACIAS
    09 Apr, 07
    kadett
    hola el motorcillo lleva una varilla que lo que hace es que cuando tu cierras el coche desde la puerta del conductor el motor mueve esa varilla bloqueando el bombin de apertura de maletero,si tienes el manual del usuario puedes hecharlo un vistazo y te lo explica,y sobre los amortiguadores de capo yo he comprado unos de un omega B con los soportes y todo pero no encuentro ni fotos ni nada para saber como van,aver si alguien nos hacha una mano con alguna foto
    18 Feb, 13
    sevilla
    ok gracias y como puedo yo mirar si ese motor funciona o no yo creo que en el miio no funciona me gustaria saber como mirar a ver su funciona saludos y a ver si alguien nos ayuda con los amortiguadores
    09 Apr, 07
    kadett
    con una punta de pruebas puedes ver si al accionar el cierre llega corriente al motor,si le llega corriente es que el motor esta mal sino llegara algun cable roto es investigarlo un poco es sencillo
    18 Feb, 13
    sevilla
    a punta de prueba te refieres al destornillador k tiene unas pinza y una luz??
    09 Apr, 07
    kadett
    si, o una punta fina en vez de destornillador que es mejor para meterlo por el terminal si es pequeño
