Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Hacer correa distribución a 20SEH
    Bellvís
    Predeterminado Hacer correa distribución a 20SEH
    Bueno família, vistos que se ha perdido mucha info vamos a intentar ir recuperando posts, así que para empezar voy a ir colgando todos los vídeos que tengo guardados de las cosillas que he ido haciendo al Kadett en estos años, a ver si así volvemos a hacer crecer el foro rápidamente
    He aquí el vídeo de cómo hacer distribución a un SEH:
    galicia ourense
    Esto me servira de buena ayuda =). y si no me he fijado mal tienes la cabeza de un tornillo dle termostato rota al igual que yo =P.Saludos
    No corro, vuelo bajito
    Bellvís
    Es triste, no sé ni donde está el termostato!! Me lo podrías indicar?
    galicia ourense
    En el video se ve reflejado en 1:24 cuando quitas el sensor de la temperatura del cuadro para que no se te rompa se ve de fondo el termostato cambiado no hace mucho por la pasta que tiene, el tornillo superior no se ve, a mi se me kedo en la llave cuando lo estaba apretando, y aora tendre que utilizar un brico que tienes tu subido para quitar la dichosa tuerna. Saludos
    Bellvís
    Qué cazurro que soy!! Gracias Felipe, si el sensor de temperatura del agua esta allí será porque hay el termostato supongo...
    galicia ourense
    Es loguico que sepas donde esta si cambiaste tu la correa, yo simplemente queria decirte que te falta el mismo tornillo que a mi en el termostato,el de la parte superior al menos de que no lo pusieras por algun motivo.. no por que no haya termostato ni nada deso no se si me explico bien.
