Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Motor se cala al soltar el acelerador
    Predeterminado Motor se cala al soltar el acelerador
    Buenos dias.
    Pues lo dicho en el titulo, cuando sueltas el acelerador el motor se cala y solo a veces se enciende el testigo del motor.
    El coche es un astra f 1.4
    alguna idea?
    05 Feb, 06
    Hazle autodiagnostico, aqui algunas indicaciones de como hacerlo y la tabla de fallos: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_...ault_codes.htm
    Muchas gracias por la web.
    El sabado le haré el auto diagnostico y ya comentare algo por aqui.
    Buenos Dias.
    Despues del autodiagnostico, los codigos de error han sido:
    15 Sensor de temperatura del refrigerante.
    24 Sensor de velocidad del vehiculo.
    Creo que ninguno de los dos tiene que ver con el problema que tengo no?
    Gracias.
    Un saludo,
    Buenas Lepero.
    El sensor de temperatura de refrigerante no es el que te marca la temperatura en el cuadro, es otro, que le dice a la centralita si el motor esta frio o caliente, y con ello varia el encendido para adaptarlo a esa temperatura (como los coches de carburación cuando tirabas del aire para arrancar, un poco más sofisticado...) Varia tambien la mezcla aire gasolina, por lo que so está fallando como parece ese sensor, puede darte los problemas que describes, que se te llegue a calar, o gastar mucho, tirones....
    Si se lo cambias, busca recambio original, o bosch, beru, No pongas FAE, suelen ser bastante malos y durar poco.
    te marca el velocimetro? a mi colega se le rompia con asiduidad el cable del cuentakms y salia ese fallo con el consiguiente problema que comentas, asi que sin saberlo, supongo que el sensor ira en el cuadro
    Donde está situado ese sensor de temperatura?
    Os vigilo desde el marciano verde!!!
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por Lepero Ver mensaje
    Entre el bloque motor y el alternador, un conector de 2 pines AZUL
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por Alex_13 Ver mensaje
    No,en el 1.4 esta en el lado derecho del motor,justo debajo del distribuidor.
    El de temperatura del cuadro si esta donde mencionas,cambie ambos el otro dia
    19 Feb, 13
    ala, estaba pensando en un seh... fallo mio
