Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Se puede saber la temperatura del agua en un corsa D?
    05 Aug, 03
    Predeterminado Se puede saber la temperatura del agua en un corsa D?
    Resulta que tengo un corsa D 1.3cdti en acabado Enjoy, y quisiera saber si hay alguna forma de saber la temperatura del refrigerante, ya que la lucecita que llevan (por si se calienta) me parece ridícula.
    Gracias
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Predeterminado Re: Se puede saber la temperatura del agua en un corsa D?
    Hola
    Supongo que habrá algún menú oculto, al igual que en los astra H. Seguro que si buscas info por internet algo encontrarás. Supongo que será más o menos lo mismo que en los astras. Tienes que mantener pulsado la tecla "settings" unos 8 segundos o por ahi y oirás un pitido, y después ya tendrás acceso al menú oculto. En los corsas no se que información aparecerá pero en mi astra aparece: temp. refrigerante, voltaje bateria, velocidad real, temp. exterior, temp. pantalla lcd, versión software y hardware, datos de autonomia y consumos...etc
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    11 Aug, 05
    GTC 1.7 & Scenic
    ¿que pantalla llevas? ,dependiendo la pantalla que lleves lo podras ver o no
    es muy facil, dejas el boton setting pulsado hasta que oigas un pitido, y luego con el boton BC ya te salen mas opciones tienes que tener esta pantalla por lo menos ,y la temperatura salen en coolant
    02 Dec, 03
    madrisss
    Cita Iniciado por 3DFx Ver mensaje
    Se puede ver en todas, MID GID CID, solo cambia la forma en ke da la info
    kadett 1.6 top secret /Astra G bertone 1.8 to 2.0 ikea edition /Astra G 1.7D pesadilla
