Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Fallo ABS
    02 Dec, 07
    Predeterminado Fallo ABS
    Hola a todos, haber si nos podeis hechar un cable, tengo un amigo con un astra F 2.0 16v el cual lleva un mes, más o menos, que al encenderlo se le ilumina el testigo del ABS y no le entra en frenadas bruscas.
    Cambiamos los sensores del ABS de las ruedas con los de mi astra (que sí que funcionan) y esto queda descartado ya que el con los míos le sigue sin funcionar el abs y el mío sí funciona con los suyos .
    Estuvimos buscando la centralita del ABS y no la encontramos.
    Qué opinais del tema? A alguien le ha ocurrido algo parecido??
    Un saludo a todos
    CON R DE RACINGGGGGG
    Predeterminado Re: Fallo ABS
    primero te recomiendo que le hagas el autodiagnostico al ABS, si no, puede que estes dando palos de ciego... podría ser simplemente que el fusible estuviera mal o algo de eso...
    por otro lado, intuyo que los sensores traseros no los habeis comprobado... porque no mencionas nada de cambiar los bujes traseros... asique lo mismo es alguno de los sensores traseros...
    02 Dec, 07
    Jo tío que rapidez en contestar Xdddd!!
    Pos probaremos a hacerle el autodiagnóstico al ABS haber si nos da el error.
    Los sensores traseros no los cambiamos pero no sé... Haber si encuentro el autodiagnóstico y se lo hacemos.
    Gracias Billy
    Si se enciende na mas arrancar, sin empezar a andar ni na t recomiendo q tb ires como t dice el fusible o los reles no sea q de error xq no funciona por falta de alimentacion. Si se enciende al empezar a andar sera de centralita o sensores. Xq la señal q llega es erronea, pero claro llega cuando empieza a andar.
    18 Feb, 13
    Irun
    ola buenas yo tengo u astra gsi y nada mas poner el contacto se me enciende el ABS y luego a los segundos el del ETC eso de los sensores creo q no es x q cuando se me rompio uno lo acia en cuanto iniciaba la marcha y esta vez no lo ace asi a ver si algien me ayuda y me dice donde esta la centralita del ABS y el fusible muchas gracias
    Cita Iniciado por Eneko88 Ver mensaje
    la centralita del abs esta en la parte izquierda del asiento del conductor, bajo la tapa abultada. el fusible esta en la caja de fusible, como la mayoria, y la posicion indicada en el reves de la tapa de la misma. fuera de esto, para saber el fallo, autodiagnostico de abs..
    perdona queria decir del etc, la del abs va integrada en el propio modulo del abs, en el vano motor
    18 Feb, 13
    Irun
    y entoces sabes lo q pude pasarle mi coche? es raro
