Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ordenador de abordo
    22 Jul, 08
    Astra GSI
    Predeterminado Ordenador de abordo
    He buscado sobre el tema antes de postear pero no he dado con lo que busco.
    El ordenador me funciona pero no todas las opciones (lo demuestro con fotos mas abajo). Decir tambien que tenia un equipo de musica clarion y lo cambie por un sony y sigue igual. Cambie el ordenador de antes por otro de un gsi de desguace y siguen sin funcionar todas las mismas opciones... sale un simbolo...
    ¿alguien sabe que puede ser? Tema de fusibles nada no?
    fotos:
    Un saludo!
    04 Nov, 06
    Predeterminado Re: Ordenador de abordo
    seguramente es de algun cable que estea mal por detrás o que en la radio hayas conectado mal un cable..., si no te marca la velocidad puede ser del transductor que lleva detras del cuadro de velocidad que no funcione, lo del consumo te va bien y lo de la temperatura puede ser que el sensor de temperatura exterior este mal o no lo tengas conectado, vale poquito..., un saludo
    te lo pone claramente, te esta dando error por el sensor de la temperatura exterior... es el unico programa, que por fotos, te marca una F en vez de darte el valor,....
    si no da valores de consumo instantaneo ni de velocidad media es que no le llega la señal de la velocidad, que procede del cuadro. a parte el sensor de temperatura ambiente tampoco va
    consumo instantaneo si le da no? el que no le da es el consumo medio... y velocidad media... pero si el coche está parado y ha reseteado, es normal no? pregunto...
    22 Jul, 08
    Astra GSI
    El de consumo instantaneo si funciona kike, el de autonomia no se yo si funciona bien, y los otros nada, como lo arreglo ?
