Resultados 1 al 10 de 31
Tema: junta de la tapa de balancines?
    02 Jun, 08
    kadett
    Predeterminado junta de la tapa de balancines?
    ola a todos,,
    keria kambiar la junta de la tapa de balancines,, ya q esta rezuma bastante...
    ¿keria sbr si kuando sake los tornillos y le ponga la junta,, despues al volver kolokar los tornillos,, tienen q ser apretados con una llave volumetrica,, o vale con apretarlos a ojo yo mismo....??
    gracias
    19 Feb, 08
    astra
    Predeterminado Re: junta de la tapa de balancines?
    eso no ace falta,a mano bien fuertes y a correr jeje.saludos
    ay las yebas
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Hola
    Se supone que esos tornillos tienen un par de apriete, pero por aquí solemos usar el método ojímetro. Pero tampoco te pases apretando porque si muerdes muy fuerte la junta en poco tiempo te volverá a perder. Los aprietas con una llave hasta que notes que te empieza a costar girar los tornillos.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    Cita Iniciado por andaluz Ver mensaje
    Si eso es apretalos bien fuerte pa romper la junta. Jajajajajajaja, no hombre.
    Kita la vieja limpia bien ambas superficies. Y a la hora de apretar, con tacto, realmente todo tornillo tiene un apriete. Pero claro estas cosas a mano y tacto, solo hay q conocer ese tacto q les hace falta. Apretar poco a poco uno a uno y aproximando, no apretar uno de una eskina a tope y luego la otra eskina a tope, poco a poco y notaras cuando es necesario dejar de apretarles ya
    tal cual como dice K_v6 haré yo tambien esta semana. no consiste en apretar a tope, porque te cargas la junta.
    esos tornillos no llevan mucho apriete... a poco que aprietes veras como se va deformando (aplastando) la junta... un poco de sentido comun y a correr
    19 Oct, 05
    Eso es, hay que apretar con cuidado, ya que la rosca se pasa facilmente. Otra cosa que hago yo es mojar un poco la junta nueva con aceite para que no se reseque.
    Ascona GT 20SEH del 89
    BMW 330d E46
    Cita Iniciado por Matxarre Ver mensaje
    el peligro esta bastante antes de pasarlos de rosca, varios newtons antes la junta ya ha muerto ahogada xDDD
    la junta al ser de corcho poco tarda en humedecerse...
    10 Aug, 03
    Portugalete (EH)
    Hola,
    pues compras la de los 1.7 td, que es de goma roja, y que por lo menos a mí me ha dado mejor resultado.
